paunionutz
Knock sensor
14 posts in this topic
De ceva vreme tot m-am confruntat cu o problema. Din cand in cand aveam o lipsa de putere cand apasam acceleratia. Luam piciorul de pe pedala si apasam la loc si atunci isi revenea. Am trecut azi pe la Bogdan si a iesit intr-un final Knock senzor, 6 erori inregistrate (cam de atatea ori a facut in ultimul timp).
Am tot cautat pe net si am gasit mai multe discutii despre contacte imperfecte si calamina depusa.
In fine, ideea este ca trebuie sa desfac ce doi senzori, iar pentru asta trebuie sa dau galeria de admisie jos si rampa de injectoare. Trebuie cumva sa scot si injectoarele? Sau ies cu tot cu galerie? Daca trebuie scoase, cum se scot si ce dificultati pot avea (in procesul de demontare a galeriei)?
Uite aici instructiunile. Trebuie avut grija cand montezi senzorii de pozitia acestora. Au un unghi anume. Cel mai bine faci o poza inainte de a-l da jos pe cei/cel vechi.
Scrie si in PDF cum trebuie montati. Ai si instructiunile pt demontat galeria de adminisie.
Bafta
Cristian
KnockSensorS60.pdf
Edited by Cristian Scutaru
Acum mai am o problema si nu stiu ce sa fac. Oare dupa simptomele care le are masina, o fi senzorul defect, sau o fi un contact impefect?
Daca cumpar senzorul si de fapt este un contact imperfect, inseamna ca dau banii degeaba pe el. Daca nu cumpar senzorul si ma apuc sa desfac si sa muncesc o gramada si problema este de la senzor, iar nu este bine, ca inseamna ca trebuie sa desfac din nou si iarasi o zi de munca. Ce ma sfatuiti?
Nu mai pot edita mesajul de mai sus.
Ma gandeam sa incerc sa dau cu spray degripant sau WD40 pe cei doi senzori, cumva printre galerie si motor, sa nu mai desfac si sa vad daca obtin vre-un rezultat
Mie imi dadea signal too high, adica din fire/mufa sau chiar senzor. Buba e alta, ca sa ajungi la mufa am impresia ca tot trebuie data jos galeria, sa faci atata munca pt a da un fas cu sprayul nu cred ca este o idee prea buna .
Daca tot dai jos galeria nu e o idee rea sa te ocupi si de oil trap...macar stii o treaba.
Oil trap fiind ce? Epuratorul de gaze? Se poate curata, sau trebuie schimbat?
Legat de senzor. Sa iau totusi unul din dezmembrari?
Senzor din dezmebrari nu prea merge:( ,mai degraba cumperi unul nou si dai si cu sprayul de contacte .
Sau daca din dezmembrari il poti da inapoi in caz de nu este bun..
Oil trap este aerisirea de la sistemul de ungere. E gandit pt a egala presiunea din baia de ulei. Daca e infundata atunci incepe sa apese pe la semeringuri si atunci incepe bucuria. Mai ales daca incepe sa curga pe la semeringul de la volanta.
Se poate curata? Sau trebuie inlocuit?
Se poate si curata..dar costa cam 20de euro nou la dealer...nu prea se merita de curatat... O poti lasa in motorina sa se moaie..Si apoi cu spray de la frane eventual.
Oricum trebuie verificate si furtunele care vin si pleaca din piesa ca sa nu fie cumva infundate...
Uite aici o poza cu piesa. (Nr 1) . http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_product=1106809&ukey_assembly=240397 Nu stiu daca e motorul potrivit dar ideea e aceeasi-
Sa inteleg ca face presiune mai mare si poate ceda prin cel mai slab punct !In cazul meu sa zicem ca am avut un surub ,dar in multe dintre cazuri pe forum am observat ca facea un zgomot si majoritatea erau speriati de ce poate avea motorul .Mit sau adevar ?
Am schimbat senzorul acum o luna si pana acum totul ok. Cateva drumuri in Bucuresti si un drum la parinti in Teleorman. Vad ca nu a mai facut figuri. Va tin la curent
Aleluia :D
