CarpeDiem07
Probleme rabatare oglinzi.
11 posts in this topic
Salut, am o problema cu rabatarea oglinzilor, apas butonul de rabatare, o oglinda se inchide si cealalta se dechide si tot asa... Cum rezolv aceasta problema?
Te uiti in blocul de sigurante din stanga bordului, si scoti siguranta aferenta PDM-ului sau DDM-ului, numeri pana la 10, le pui la loc, si gata.
Merci. Am rezolvat.
Alex , toata operatiunea se face cu contactul pus , cu motorul pornit sau cu cheia scoasa din contact ?!
PS. Nu-i nici urma de caterinca , dar vreau sa retin rezolvarea fara a strica altceva !
Cu cheia pe I sau pe II, adica fix in pozitiile ce iti permit rabatarea oglinzilor .
Verifica si la tine poate se rabateaza si oglinda stanga :D
S T F !!!
Adica ...Sa-ti Traiasca Familia!!!
Iti multumesc pentru raspuns!
Imi era frica sa nu mai stric ceva !
Hai ca esti simpatic.
Acum sa-ti spun si rezolvarea corecta.
Prima data trebuie sa te asiguri ca oglinzile nu sunt rabatate iar asta faci apasand butoanele R sau L de pe consola usii soferului, daca se aprind martorii inseamna ca esti pe modul normal, daca nu se aprind inseamna ca oglinzile sunt rabatate (desi ele nu sunt) . Cu oglinzile in modul normal, scoti siguranta de la oglinda (DDM sau PDM adica modul usa sofer sau pasager) care este rabatata in modul normal si apesi butonul de rabatare, acum vei avea ambele oglinzi rabatate. Iei contactul, infigi siguranta la loc, pui contactul si rabatezi oglinzile. Daca nu este nimic defect la mecanismul de rabatare ar trebui sa se rabateze amandoua corect .
Mai sunt si alte metode si anume sa rabatezi mecanic oglinda care nu este rabatata cand ai apasat butonul de rabatare, la multe masini mi-a iesit fenta la altele nu .
Iti multumesc , BogdanG !
Si tu esti simpatic !
Unde este butonul de rabatare al oginzilor ca nu l-am gasit la al meu s60 din 2011
@ cipdrag
Buna si tie,
Daca oglinzile sunt rabatabile trebue apasate butoanele de la oglinda din dreapta (R) si stanga (L) in acelasi timp si oglinzile se inchid, la fel se procedeaza pentru deschiderea oglinzilor.
Alta optiune la oglinzi practic la parcari langa o bordura: cand masina este in marsalier apasa pe un buton pentru selectarea oglinzii si oglinda se seteaza sa se vada roata din spate, aceasta se poate activa si din meniu ca sa nu mai fie nevoie de apasarea butonului.
Edited by gfieraru
