Posted 30 Mar 2013 · Report post Buna ziua dragi Volvisti Am o problema cu alarma (cred ca e de alarma) cu care e dotata masinutza mea, acum cateva zile am dat sa deschid masina cu cheia (pt ca de cativa ani buni nu mai folosesc alarma, pt ca a am probleme cu telecomanda acesteia.... efectiv trebuia sa insist enorm de mult la butonasul ala ca sa o deschida/inchida) acum cand am deschis masina a pornit avaria..... de urlat nu a urla ) am bagat cheia in contact.... s-au aprins martorii in bord.... dau sa pornesc motorul.... nimic.... e mort.... ca orice posesor de masina mai batranica (sa recunosatem nu mai e la prima tinerete) initial m-am gandit ca iarasi am ramas fara baterie.... pornesc radioul.... merge... masor bateria e ok.... mentionez ca motorul nu da nici cel mai mic sem ca ar vrea sa porneasca.... Acum dilema mea este cum a fost posibil sa se armeze alarma.... si daca este o metoda de a opri fara telecomanda? Cum si unde se poate repara telecomanda??? Cum fac sa-mi pornesc bolidul???? Va multumesc si astept orice propunere cu mare drag! Sa aveti drumuri bune si cat mai line! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2013 · Report post scoate releul de la alarma. sau siguranta. nu mai stiu exact. aceeasi problema a avut-o si VLP.. da-i un telefon si vezi ce zice. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2013 · Report post Scoate siguranta nr 15(parca) si va porni dar nu vei mai avea inchidere centralizata. Daca ai mufa OBD de diagnoza poti reseta eroare cu FCR Volvo. Daca ai cititor cu led va trebuie sa verifici ce coduri ai pe alarma si sa le resetezi. O telecomanda cred ca poti gasi la mine daca arata asa. Bafta! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2013 · Report post Salut Asa e tipul asta de alarma, doar porneste avariile. Guard 1 se poate activa si dezactiva din diagnoza cu butonas dar din pacate nu acum, cat e activa. Cand am patit eu problema nu m-a ajutat scoaterea sigurantei sau a vreunui releu pentru ca tipul asta de alarma provine din imobilizator, nu are modul separat. Astfel, tai alimentarea si la imo... si tot nu mai porneste. Eu am reusit sa o pacalesc stergand usor placa de circuite a telecomenzii + baterii noi + scos modulul de imobilizator de la locul lui din bord si din carcasa (pentru a nu mai fi nici un obstacol in calea undelor), dupa care sucit pe toate partile si dupa mai multe incercari am reusit sa pornesc. Incearca toate variantele si vezi. Spor! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2013 · Report post Multumesc frumos tuturor.... cred ca o iau trepta... cu curatat placuta telecomanda schimb bateriii etc... Va tin la curent Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2013 (edited) · Report post Daca e Guard 1 e mai nasol. Cel mai simplu e sa scoti modulul si in locul lui sa pui "puntea" electrica. Alarma intrerupe masa pt demaror si de aia nu poti porni masina. Am avut si eu Guard1 initial dar sunt f pacatoase. Am atasat fisierul cu instructiunileAlarma imobilizator 850.pdf Edited 30 Mar 2013 by Cristian Scutaru 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Mar 2013 · Report post Dupa ce o pornesti tot va trebui sa investigezi mai amanuntit problema, pentru ca pasul 2 va fi sa ai probleme cu inchiderea centralizata, indiferent daca suntezi imobilizatorul sau nu. E un contact imperfect, o masa pe undeva sau chiar telecomanda in sine. Telecomanda cu 2 butoane are un strat foarte fin de circuite care preiau curent de la baterie. De asta am zis sa il stergi usor. Daca partea de sub baterii pare mai stearsa pe o portiune mare de contact... Cam asta e defectul lor; se oxideaza de la condens/materiale. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 31 Mar 2013 · Report post Teleconenzile Guard 1 si 2 au un singur buton pt inchiere si deschihdere. :La Guard 1 moare de obicei modulul de receptie si programare din pilonul A. Cat timp alarma a fost declansata nu poti face nimic (dezactivare, reprogramare etc)/... Daca ai noroc ajuta sa cureti telecomanda dar sincer nu prea cred.. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Apr 2013 · Report post buna.... mltumesc tuturor pt ajutor.... am rezolvat problema doar prin scoaterea sigurante 6 (parca) dupa ce am pus-o la loc am reusit sa pornesc si motorul.... acum sper ca nu o sa mai apara aceasta problema cel putin in viitorul apropiat Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jan 2019 · Report post o telecomanda pentru s 70 are cineva ? doar carcasa ca montajul electronic il am 0723238898, multumesc ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Jan 2019 · Report post Pe eBay ai încercat? Sent from my ONE A2003 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
