Roger
Ce modificari se pot face la un V60 dupa ce l-am cumparat?
69 posts in this topic
1236 are motorizarea de 1.4 16v 75 CP. Au cam amestecat olandezii datele. Vezi la sfarsitl manualului
V60-ul meu are aprox 1680 kg. Iti spun exact cand ajung la Bruxelles.
MR_Ingles.pdf
Pai nu e nimic gresit, la VAG e cu tot cu sofer in manual iar ei au pus fara .
Oricum ideea este alta, V60-ul este mai greu si mai bine isonorizat si din aceasta cauza iti da senzatia ca nu trage . Daca te uiti la performante se vede clar ca V60 D2 trage mai bine decat Leon 1.9TDI 101cp .
Dupa ce resoftezi D2-ul vei vedea ca trage multumitor pt o masina atat de mare .
  On 9/22/2013 at 3:07 PM, Bogdan G said:
Nu exista nimic p&p, dai jos DRL-urile dupa care le desfaci carcasa (este lipita) si dai de o placa (sursa) si de LED-uri de putere (1W din cate stiu) trebuie sa schimbi sursa si sa pui LEDuri de 3W .
Din cate stiu nu e monitorizat DRL-ul, asadar nu da eroare de bec ars .
Am dat peste niste poze cu un DLR si mi se pare complicat de dezlipit carcasa. Eu unul nu cred ca am atata indemanare incat sa nu-l stric :(
post-3482-0-40173400-1413299877_thumb.jp
post-3482-0-46457800-1413299887_thumb.jp
post-3482-0-46835500-1413299898_thumb.jp
Am cumparat un DLR SH pentru partea dreapta.
O sa-l trimit la modificat.
''....sa vedem, sa vedem ce-o sa iasa...''
...asa, asa - DRL, merci :)
Se pare ca "geamul" drl-ului pe care vreau sa-l modific este lipit foarte bine cu o solutie sfaramicioasa si nu elastica ca la faruri.
Aveti ceva propuneri/ metode cum as putea sa-l dezlipesc?!!
Nu poate fi putin incalzit? Solutia sa devina mai maleabila?
Ba da, s-a incercat metoda asta, dar nu vrea neam sa se dezlipeasca :(
Daca nu merge varianta cu incalzitul, trebuie taiat cu dremelul si apoi lipit cu silicon
Nu ai cum sa bagi disc, lama, cutter...etc :(
Merci paunionutz pentru sfat. Astept si pareri de la cei care au mai desfacut asa ceva.
Pai i-ai facut soft ? nu ti-au spus la cat au dus masina ? :))
auzi mai vasile, daca i-as fi facut soft crezi ca nu ziceam la cati cai ii ? desteptule.
pardon bai caramitru .
@1-0, D2-ul este in 8 valve si este un super motor .
n-am condus D2, eu ce-am condus ii un T5 de pe un s60...si oricand la orice ora as face transplant cu motorul ala, chiar de are 300.000 de km
Buna seara,
La s60 2011 am motor Drive adica D2 (8 valve) cu functie de stop-start si masina se misca surprinzator de bine, recent am primit un C30 D2 (8 valve) R-design ca masina de schimb si acela se misca extraordinar de bine cu motorul respectiv si foarte economic atat in oras cat si pe autostrada.
