mih4y
Engine service required
107 posts in this topic
Am vrut sa intreb daca leai pus bine dar am presupus ca ai 2 masini si nah:d
Pai asa am infectat-o si pe a fratelui meu,am desfacut si m-am uitat la mine sa vad cum e si asa le-am pus si la el....acum vorba lui BogdanG "trage de toti banii".
Buna seara,
A sosit si randul meu, la S60 2004 apare mesajul de engine service required intermitent cand ii in sarcina RPM > 3000, dupa oprire si pornire dispare mesajul.
Testerul mi-a dat eroarea:
ECM 6805 Boost pressure control Faulty flow.
IC-ul a fost schimbat cu 4 ani in urma, uitand din fata nu pare sa fie umflat si nici ulei nu se gaseste la radiatoare.
Am obturat furtunul de la suportul motor din fata si o sa vad daca mesajul apare din nou.
Cam in 2 saptamani o sa revin cu update.
Trebuie curatata turbosuflanta. Se face foarte usor, se desfac doar 4 suruburi.
Uite:
Te poftim sa faci matale operatiunea... Ne anunti pe unde reusesti sa o scoti apoi si daca chiar erau doar 4 :)) Si dupa aia sa ne anunti ce ai facut cu senzorul de pozitie VNT si daca mai merge :))
Nu e asa simplu ca la D5-ul vechi
Operatiunea am facut-o acum cateva zile, inainte sa fac un drum de 300 km. Tot intra in limp mode, in momentul in care-i dadeam un kick-down.  Aveam eroarea ECM-6805.
Dupa curatare trage foarte bine si nu mai intra in limp mode.  Sunt foarte multumit.
Eu am desfacut 3+1 suruburi (vezi poza) Am dat cu spray de curatat cuptoare (cumparat de la Auchan cu 6,90 RON) Am lasat-o in pace vreo ora jumate. Intre timp din cand in cand am mai miscat bratul actuatorului. Am pus suruburile inapoi si am scos-o la test.
Eu am D5-ul vechi EURO 3 si ohne catalizator :)
Pai daca vrei sa o faci ca la carte, o dai frumusel jos PE TOATA, o desfaci in doua, cureti VNT-ul, o speli, apoi o asamblezi si gata.
