Sebastian Gabriel
Problema Marsarier Volvo 460 GLE
4 posts in this topic
Am o mica mare problema cu marsarierul masinii mele. Totul a inceput azi, cand a fost o ploaie torentiala in Constanta, am dat de stergatoare, s-a ars siguranta. Am pus alta siguranta la stergatoare si s-a ars iar siguranta si a fumegat de sub capota (s-a ars izolatia unuia din firele ce pleaca din panoul de sigurante) si surpriza, s-a ars si siguranta de la marsarier... a trebuit sa vin cu mana afara pe geam, dand cu carpa pe parbriz (imi aminteam de dacie in momentele alea)
Am fost la un electrician, a pus un bec pe firul care s-a topit si a zis ca nu e bine, asa ca l-a taiat si a inchis capota, fara sa stiu ce fir era acela (dar acum nu-mi merge lumina de la marsarier si lampa de ceata)
Acum vreau sa stiu daca pot verifica firul ala taiat de electrician cu un led in masina, sa pun maxim 5V pe el, si sa vad daca se aprinde ledul cand il bag in locul sigurantelor, asa sa aflu de la ce e firul, as putea strica ceva daca fac asa?
A doua problema este ca de fiecare data cand pun o siguranta noua la marsarier se arde. Si nu stiu ce as putea sa ii fac :( si e ciudat, ca daca se arde siguranta aia, aerul conditionat tot merge (pe usa de la sigurante spune ca e si pentru marsarier si pentru aerul conditionat)
Astept un ajutor :(
LE: Am uitat sa spun ce masina este: Volvo 460 GLE cu motor B18EP de 1.7
Edited by Sebastian Gabriel
salut! uita-te putin mai jos la relee si scheme electrice si vei gasi o poza cu asezarea sigurantelor si rolul lor. oricum iti trebuie un motoras de stergator si cred ca ceva fire pe original. le gasesti la craiova la marian.(transporter) mult succes! :hello:
Stergatoarele merg acum fara nici o problema, merge tot inafara de marsarier si lampa de ceata. Nu stiu de unde pleaca firul de la marsarier, ma tot uit la schemele electrice si ma scarpin in cap
Comutatorul e pe cutie, pe partea stanga a cutiei.
Posibil sa ai acces la el si la firele care duc acolo, daca virezi maxim dreapta.
Umbla cu atentie pe acolo, de obicei firele alea sunt casabile.
