Patrick
Schimb baterie XC60
10 posts in this topic
Schimbul de baterie la Volvo XC60 2010 determina resetarea unor sisteme? Este nevoie de activarea altora? Care sunt pasii?
Multumesc anticipat
S-a defectat si ai ramas fara curent sau vrei doar s-o schimbi? Conteaza :)
In cazul in care ti-a "murit" este posibil sa fie nevoie de o vizita la service pentru stergerea unor eventuale erori; daca vrei doar sa o schimbi, te misti repejor si nu-s probleme.
Acum aprox 1 sapt nu mi-a mai pornit dupa ce am tinut-o aproape 2 saptamani fara sa o pornesc.Am pornit-o atunci cu cabluri, dupa care am reincarcat-o pe redresor.
Am scos-o si am remontat-o. Acum observ ca geamurile electrice nu mai coboara/nu se mai ridica in mod automat(la o simpla atingere a butonului). De asemenea, ceasul din bord( cel care indica ora) a avut nevoie de ajustare.Mai exista si alte elemente care si-au schimbat parametrii?
Multumesc
Trebuia intrebat inainte de a o demonta, in mod normal se scoate cheia din contact, se asteata minim 5min, dupa care se poate demonta bateria. Uni recomanda o anume ordine a bornelor la demontare si invers la montare (eu dsfac prima borna de - si la remontare e ultima stric din motive de siguranta, se evita scurtcircuitarea acidentala). Acum "raul" fiind deja facut trebuie ajuns la diagnoza pentru recalibrare geamuri si daca mai sunt si alte erori (care poate nu le-ai observat) vor aparea cu siguranta si se vor sterge. Nu sunt "specialist" cu electronica auto asa ca poate o sa mai primesti informatii mult mai pertinente.
Despre recalibrarea geamurilor gasisem ceva in manual, incerc metoda si va spun si voua daca a functionat.
Ordinea a fost respectata, montatul/demontatul a fost facut corect.
Intrebarea este daca a mai facut cineva operatiunea si daca mai raman si alte erori in afara geamurilor, pe care sper sa le rezolv singur.
Eu am schimbat-o.
O sa mai fie erori, mergi la service si le rezolvi.
In mod normal la masinile moderne este bine cand schimbi bateria sa dai curent de la alta baterie pt a nu ramane masina fara curent .
Totusi daca ramai fara curent este bine sa resetezi CEM-ul pt ca altfel exista riscul sa incarce aiurea bateria .
Dar se poate circula fara riscuri cu ea?
Poti circula cu ea fara probleme pana mergi la service.
Salut
Am mers cu ea, nu prezinta nici o eroare in bord. Am reusit sa calibrez si geamurile astfel: cand geamul este inchis complet, am tinut comutatorul fiecarui geam pe pozitia inchidere(in sus) pentru aprox. 2 s.
Cel mai probabil cand voi avea ocazia, voi ajunge si la service pentru stergerea eventualelor erori, daca exista.
Multumesc
