6 posts in this topic
Buna ziua.
Am si eu un Volvo s80 2.4 170CP, an 1999 si de cand am schimbat placutele de frana a inceput sa imi apara mesajul de eroare cu franele, cu abs-ul si apoi cu stc. A disparut cel cu franele si am ramas cu celelalte 2(frane abs, si stc). Am fost la tester si mi-a indicat pump engine faulty signal si comunication fault. Am scos mufa de la modulul Abs, am curatat-o , m-am dus la tester, a sters eroarea, am pornit masina de 3 ori si nu a mai aparut pe tester, in schimb cand am plecat de pe loc au aparut din nou mesajele. Ciudat este ca pe partea stanga se aude un suierat ca de rulment defect..Am scos de pe partea acea senzorul, l-am sters si l-am pus la loc insa nici o schimbare. O sa incerc sa ii scot si pe ceilalti 3. Ce solutii imi puteti recomanda va rog.Nu am
Pai si nu ai aflat de unde este suieratul ?
Esti sigur ca ti-a pus placutele cum trebuie si nu ti-a pus aiurea senzorul de uzura ? (tablita aceea)
Era montata într-adevăr sarmulita care tine placuta gresit, am asezat-o cum trebuie insa suieratul a ramas. Nu am verificat surubul de la planetara.
Din pacate acele erori sunt de la calculatorul ABS defect. Se poate repara. Vorbeste cu Bogdan G
Speram sa aud o veste buna. Merci oricum. O sa iau legătura cu el pe P.M.
L-am dat eu jos, l-am desfacut, lipit unde era cazul schimbat 2 rezistente si gata a dispărut eroarea.
