priest
Achizitionare S60
85 posts in this topic
Pai are si lant , ala nu se schimba , dar are si curea care se schimba la un anumit interval , pt motorul tau nu il stiu dar posibil sa fie undeva intre 180 -240 k .
Piesele le poti comanda de la colegii de pe forum Mc , roberto etc.
Eu as opta pt o curea continental ...
Ce motor ai ? (Cod motor)
Nu de alta dar in alta ordine de idei mai zicea cineva pe aici ca T2-ul de la D5204 are 2 turbine.Confunda cu T10-le de pe XC-uri (,D5244) iar T5 (D5204) are doar 150cp si nu vine pe S60.Ce este de litraj sub 2 are o turbina la diesel pina acum.
FS 5251...163 cai
Ce se schimba la 180K? cureaua?
Cureaua +role si pompa de apa ... la motorul meu d5244t13 se schimba la 180k , la 1.6d se schimba la 240k . Presupun ca si la al tau se schimba la un interval mare (nu clasic-ul 70k)
Cu lantul nu ai nici o treaba. Ele este intre cele 2 camshaft-uri motorul fiind 20 valve
Am citit undeva in cartea service dar nu mai stiu daca la S60 sau XC 90. Dar spunea ceva si de intervalul de timp.
Gata... scria in aia de la XC 90...se schimba la 150.000 (s60, V70, xc70, xc90, s80) la motoarele 5 cilindri diesel. motor: D5244T4- D5244T7. Al meu motor nu apare. Daca se rupe cureaua asta e vreo problema?
Edited by priest
Da. Foarte mare.
Mda...deci axele cu came (are 2...asa cum a spus colegul Cristi ) sunt angrenate de catre arbore ... prin lant. Deci nu are ce sa se intample (sa indoaie supape...etc). Motorul meu are cod: D5204T2
Edited by priest
Nunu, are 2 came angrenate prin lant intre ele legate de un pinion si acela e invartit de curea
Daca nu stii sigur nr de km , schimba distributia si esti linistit.
Stiu nr. de Km. Vorbeam ca idee sa stiu ceva despre motorul asta. Atat. Ciudat...Am inteles ca ar avea un intinzator care daca se rupe cureaua elimina treaba cu supapele. Cum, nu stiu. Oricum sunt interesat de o schema pe care o caut de 2 ore si nu o gasesc.
Edited by priest
Incearca pe volvopartswebstore.com
120oookm -Distributia si auxiliara interioara iar la 60oookm auxiliara exterioara sau toate la max 10 ani daca nr de km nu este intrunit. Posibil sa mai ajustezi in minus km daca se circula des prin oras
