Vlad Precub
problema v40 2.0 T
38 posts in this topic
am incercat si chestia cu contactul! dar nu face de fiecare data! am banuit ca se dezamorseaza pompa de benzina! posibil sa fie regulatorul de presiune?
Daca miroase destul de tare a benzina cand intr-un final porneste, da, este regulatorul de benzina.
alte simtome? mai am uneori cand e rece motorul niste mici socuri pe la 1500 -2500 rpm ca si cum ar intreupe ! ( bobine si bujii noi)
Fa-ti noxele si vezi daca ai hidrocarburile peste limita.
am schimbat pompa de combustibil, am rezolvat micile socuri in mers, mornirea parca e mai rapida dar verificand vacumul de la regulatorul de presiune combustibil am vazut ca are benzina pe furtun...urmeaza si acesta schimbat! apropo la b4204 t regulatorul de presiune se afla in spatele rampei intre injectorul 1 si 2!
buna ziua! in sfarsit am ajuns cu v40-le la stagiul "0" mecanic! m-ar interesa sugestii/sfaturi pt. upgrade la motor ( de preferat probate) ! am intelesc ca ar merge turbina de pe t4 si injectoarele..
Degeaba le pui fara sa stie ECU de ele.
Imi pare rau ca nu am fost mai explicit ma interesau modificariile inainte de soft! gen turbina , injectoare, intercoler etc
Doar turbina si injectoare, intercooler-ul este identic. Atentie ca T4 are si alte supape umplute cu sodiu pt. a face fata la temperaturi inalte.
Si ar fi o problema daca as monta doar injectoarele si turbina apoi soft? nu vreau ceva extrem , este masina de zi cu zi undeva 200-210 cp consider ca ar fi suficient ! referitor la evacuare...as vrea sa o fac din inox diametru 63 mm ! catalizatorul ? ce fac cu el il demontez ( teava dreapta) sau il inlocuiesc cu unul " sport" ?
Ma indoiesc ca discutia mai este legata de "Probleme V40 2.0T". Daca doresti o discutie despre tuning, poti deschide cu incredere un topic nou.
Eu am pus pe a mea 165hp/T3/121kw....an 2001......kit pornire de pe T4 200hp/147 kw + turbina 14T de pe T4+axe came de pe T4 si merge de 1 an foarte bine .....dar mai ales trage .....a crescut putin consumul cand te dai la ea...:)....injectoarele trebuie sa fie rosii siemens....vorbim de motor benzina/turbo -1948 cc.....dar cum zice si Alex discutia asta e pt tuning
salutari! Am o noua problema care ma bantuie: uneori la turatii ridicate ( peste 4500 rpm ma pune pt cateva secunde " in cap" apoi isi revine brusc! Nici o eroare, bobine si bujii schimbate, pompa combustibil si regulator presiune combustibil schimbat! Pareri?
