Sergio001
Probleme Volanta / Dual Mass Flywheel
42 posts in this topic
Salut Claudiu.
Filtru de particule schimbat, turbina chiar daca e veche merge inca, la clapeta de acceleratie nu m-am gindit.
vezi de o curatare , apoi poate o calibrare ? nu stiu sigur daca necesita dar e posibil .
Foarte dubios ca nu da nici o eroare pe tester! Mie acum imi suna a problema de alimentare motorina sau aer
Cristi, scuza-ma dar la ca te referi prin ,,vezi de o curatare , apoi poate o calibrare'' ?
Paunionutz, am testat saptamina trecuta presiunea de la pomapa de motorina si avea 8600 hpa.
Pai presupun ca acea clapeta e dupa mixer(egr) si probabil e foarte murdara
Dupa curatare presupun ca are nevoie si de o calibrare :D
Poate nu e dusa volanta , dar la suporti motor te-ai uitat , ca iti poate tremura tare de tot de la ei , eu am avut simtomele tale , dar fara consumul excesiv pe care il spui si erau suportii de la motor . Daca nu da nimic la diagnoza trage cu ochiul si la filtrul de motorina .
Salut.
Suportii la motor sint inca buni, i-am verificat primii. Filtru de motorina doar ce l-am schimbat la ultima revizie acum vreo luna. Problema e dinainte de revizie.
Acum ca am rezolvat misterul fisiitului de la motor si sa dovedit ca nu era volanta ci furtunele de admisie, dupa cum colegii de pe forum au avut dreptate, daca moderatorii acestiu site sint de acord, voi deschide un nou topic legat de problemele de motor ramase, ca sa ramina liber aici pentru alte probleme/mesaje legate de volanta.
Va salut.
Merge inlocuita volanta la un volvo v50anf.2006 motorb1,6d,
cu volanta de la un volvo s40 anf 2010 1,6d(sau injectoarele)
Teoretic da practic nu stiu cine a facut asta.
Depinde ce ii 1.6le celalalt.
D1- 110 cai 16valve, 5 viteze
D2- 115 cai, 8valve, 6 viteze
Cutia la 80 kw ii mtx-75.
Nu stiu ce sa zic
Daca nu este influentata de numarul de caroserie, posibil. Daca e - pa și pusi!
Intra pe volvopartswebstore.com , cauta o volanta pt masina ta , verifica codul piesei , apoi cauta pt masina de pe care vrei sa iei volanta si verifici
