GabiGM
Glow plug control. Faulty signal
35 posts in this topic
Nu sunt 100% sigur,pentru ca eu nu aveam DPF,dar parca bujiile intra in functiune la regenerare pentru a ajuta cresterea temperaturii.
O sa intreb si revin cu raspuns.
Cam asa este , in timpul regenerari foloseste si bujiile(informatii sustrase de pe forum volvo-club)
Edited by Cristi Muresan
Offtopic..
Bujiile au in primul rind rolul de preincalzire a incintei de ardere pt temperaturi scazute ale mediului exterior
Legat de regenerare la 1.6 si 2.0 au rol mai restrins decit la D5 ,d.p.d.v al ajutorului dat amestecului pt a atinge temp ridicate.Aditivul este primordial pt acest lucru.
Bujiile sint pe partea galeriei de evacuare la 2.0D
Edited by V50Saphir
La d5 ar avea un rol mai important sa inteleg ?
Azi am mers ceva mai mult cu masina si a intrat in limp mode. N-a mai intrat de peste un an si ceva cand era buba la valva control turbina.
Ieri am sters toate eroarile cu dice-ul si totul parea sa mearga fff bine.
Am cobit eu sau are legatura cu bujiile?
Pai testerul ce spunea ?
Doar eroarea de bujii si una de incalzire in scaun.
Pun maine dice-ul din nou si fac un printscreen.
Vezi parametri dpf , daca sunt oke , se regenereaza (deci nu o deranjeaza bujia problematica)
Nici nu mai tin minte ce trebuia sa verific.
Oricum fac un filmulet cu valorile in timp real in mers.
presiune diferentiala la relanti(0-20? cred ca scrie pe acolo si valori normale) si in sarcina (habarnuam)
temperatura?
