Jpr
faruri volvo s40
10 posts in this topic
Buna,stie careva daca vreau sa schimb farurile de pe un volvo s40/1997 cu faruri tip mai nou(sa zicem de dupa 2003),se potrivesc sau nu?
Se potrivesc fizic, dar va trebui sa intervii la instalatia electrica.
Acum ai cate un H4 pe fiecare far. Va trebui sa adaptezi instalatia la 2xH7 pe far.
Va trebui sa montezi un cablaj de instalatie de xenon H4, ca altfel iti va stinge faza scurta in momentul in care comuti pe cea lunga, plus restul adaptarilor
Dupa inlocuirea farurilor cu becuri H4 la H7, la comutarea pe faza lunga trebuie sa ramana aprinsa si faza scurta? Daca da, poate sa posteze cineva o schema de conexiuni? Am inlocuit faruri cu bec H4 cu faruri cu becuri H7, am pastrat schemele de conexiuni, dar cele 2 faze scurta/lunga functioneaza independent. Banuiesc ca pentru a pastra cele 2 faze aprinse e nevoie de 2 relee suplimentare.
Multumesc.
Un singur cablaj. Dar trebuie sa faci niste inginerii sa maschezi cablajul, ca trebuie sa-l legi la baterie. Ai un plus care trebuie legat la baterie, 2 minusuri (care trebuiesc legate pe caroserie pe undeva pe langa faruri) si cele 3 fire din mufa (masa, faza scurta si faza lunga) pe instalatia farului
Sunt in ceata. Instalatiile pentru cele 2 faruri sunt independente ca si circuite. Acestea pleaca din modulul multifunctional de control si in cazul asta cum pot interconecta cele 2 circuite pe un singur cablaj? Revin la intrebari: cand se comuta pe faza lunga trebuie sa ramana aprinsa si faza scurta? are cineva o schema de conexiuni pentru adaptarea farurilor de la H4 la H7?
Multumesc.
Salut Alin! Treaba este foarte simpla: pt faza scurta ai nevoie de un releu cu automentinere (odata aprinsa ramane asa pana o opresti din switch sau opresti motorul). Sunt pe mobil acum dar cauta pe net si ai sa intelegi....daca nu te descurci, suna-ma! avx.
