Fulgerica
Mutare motor de pe volvo v40 2003 pe modelul de 2000
11 posts in this topic
Salutare.Ma puteti ajuta cu un raspuns?As vrea sa mut motorul de pe 2003 pe cea de 2000.Amandoua diesel doar ca ambreiajul difera la cel de 2003 e masa dubla volanta cu rulmentul de presiune hidraulic si pe cea de 2000 e masa simpla volanta si rulmentul e cel clasic cu parghie cred.trebuie schimbat si calculatorul masinii facute ceva modificari?Vad ca nu se vinde nici cum,asa ca prefer sa o abgradej pe cea de 2000 cu tot ce am bun pe 2003 dar motorul e cel mai important.
Volvo v40 25/04/2000 serie sasiu YV1VW7313YF568132(01)
Volvo v40 10/12/2003 serie sasiu YV1VW78824F091612(01)
multumesc mult.
Banuiesc ca tu ai pe masina un D4192t2 si vrei sa pui un t3 t4.. Calculatorul este altul, cablajele pentru calculator sunt probabil altele, nu e imposibil dar tu sti cat de pregatit psihic esti pentru asa ceva! E multa munca si nu rezolvi mare lucru... mai repede ii faci un soft la 2000 si esti tot acolo!
eu vreau sa am motorul de pe 2003 este in stare foarte buna.nu vreau upgrade la soft,doar o inlocuire de motor.
Calculator, cutie, planetare, evacuare (catalizatorul diferă): ești sigur, că merită?
Da de ce sa nu merite daca vrea sa faca o schimbare..... prea mari diferente pe caroserie nu sunt doar ceva minor pe electric si partea mecanica ..;. citeva zile de munca..
Face transfer de la una la alta si cu asta basta .....negativisti mai sunt unii.
Da se poate Fulgerica
multumesc mult.
Daca cineva cunoaste foarte bine aceste motoare sigur iti poate da un raspuns clar .Altfel fa un efort si cauta in Vida sau Vadis si vezi ce comporta asa ceva sa stii la ce sa te astepti.
Daca prinderea este aceeasi in tampoane si cuplajul pe cutie ,eu zic ca ,dupa este ceva mai usor iar in ce priveste calculatorul asta se rezolva ca sint multi care stiu ce sa le faca sa iti mearga. Succes.
Edited by V50Saphir
Daca ai ambele masini la dispozitie....una langa alta nu o sa fie o asa mare problema...daca ai putina rabdare. Trebuie sa muti cam toate calculatoarele ca din ce imi dau seama pe aici la volvo sunt legate toate unul de altul. Asta inseamna ca trebuie sa muti si toata instalatia electrica si motor, de preferat cutie, esapament, instal electrica, calculatoare si posibil si fuzete si planetare.
Succes...o sa ai nevoie
ms de raspunsuri.o sa vad cand vine vremea buna daca ma apuc de treaba.
Ai sanse de 95% sa mearga fara modificari majore
Asta sper si eu.O sa fie munca dar voi incerca sa fac ceva pozitiv.Nu sunt mecanic doar ca imi place sa imi bag nasul pe sub capote.mersi de ajutor tuturor.
sper ca ambele masini sunt cu volan pe dreapta...nu?daca da, sigur merge.....muti motorul...apoi vezi ....mare atentie la tot ce inseamna cablaj !!!si multa rabdare....succes
