pedala
Vand camera video Sony DCR-HC27E
2 posts in this topic
Camcorder Sony DCR-HC27E cu inregistrare in format digital pe caseta MiniDV. Ecran rabatabil cu touchscreen + vizor electronic color. Lentile Carl Zeiss Vario-Tessar. Zoom optic 20X. Functie NightShot (filmare in intuneric)
Camera este in stare foarte buna si se livreaza cu urmatoarele:
  • Incarcator original
  • Acumulator original
  • Cablu audio-video
  • Cablu Firewire
  • Manual in format digital in limba romana si engleza
  • Soft captura Sony Play Memories Home Edition
Pentru incarcarea clipurilor video pe un pc aveti nevoie de un port Firewire.
SPECIFICATII:
Sistem
Sistem de înregistrare video
2 capete rotative
Sistem de baleiere elicoidal
Sistem de înregistrare audio
Capete rotative, sistem PCM
Esantionare : 12 biii (frecvenþã 32 kHz,stereo1, stereo2), 16 biti (frecventa 48 kHz, stereo).
Semnal video
PAL color, standarde CCIR
Casete ce pot fi utilizate
Mini casete DV
Viteza benzii
SP : cca. 18,81 mm/s
LP : cca. 12,56 mm/s
Durata de înregistrare / redare (folosind o casetã DVM60)
SP : 60 min.
LP : 90 min.
Durata rularii rapide înainte / derularii
folosind o casetã DVM60 si acumulatorul: Aproximativ 2 min. 40 sec.
folosind o casetã DVM60 si adaptorul de retea: Aproximativ 1 min. 45 sec.
Vizor
Vizor electric (color)
Dispozitiv de imagine
3.0 mm (tip 1/6) CCD (Charge Coupled Device)
Total : aprox. 800.000 pixeli
Eficace (film) : cca. 400.000 pixeli
Lentile
Carl Zeiss Vario-Tessar 20 × (optic), 800× (digital)
Distanta focala f = 2,3 - 46 mm
La conversia în aparat foto digital de 35 mm. În modul CAMERA: 44 - 880 mm, F = 1,8 ÷ 3,1 mm
Diametrul filtrului : 25 mm
Temperatura de culoare
[AUTO], [ONE PUSH], [iNDOOR] (3200 K), [OUTDOOR] (5 800 K)
Iluminare minima 5 lux (F1, 8)
0 lux la folosirea functiei NightShot plus
Conectori de Intrare / Iesire
Iesire audio / video
Conector cu 10 pini
Comutator automat intrare/iesire
Semnal video: 1V p-p , 75Ω (ohm), asimetric,
Semnal luminanta : 1 Vp-p, 75Ω (ohm), asimetric,
Semnal crominanta : 0,3 Vp-p, 75Ω(ohm), asimetric,
Semnal audio : 327 mV (la o impedanta în sarcina mai mare de 47 kΩ (kilohm),
Impedanta de iesire mai mica de 2,2 kΩ
Mufa DV iesire (DCR-HC27E)
Interfata i.LINK (IEEE1394, conector cu 4 pini, S100)
Ecran LCD
Imagine
6,2 cm (tip 2,5)
Numãrul total de puncte
123.200 (560 × 220)
Caracteristici generale
Cerinte privind alimentarea
6,8 V / 7,2 V curent continuu (de la acumulator)
8,4 V curent continuu (cu adaptor de retea)
Consum mediu de putere
În timpul înregistrãrii cu camera video folosind vizorul : 1,8 W
În timpul înregistrãrii folosind ecranul LCD : 2,1 W
Temperatura de functionare
Intre 0°C si 40°C (32°F ÷ 104°F)
Temperatura de depozitare
-20°C ÷ +60°C (4°F ÷ +140°F)
Dimensiuni (aproximativ)
65× 79× 113 mm (L/I/A) inclusiv partile proeminente (L/I/A)
65× 79× 113 mm (L/I/A) inclusiv partile proeminente, cu acumulatorul furnizat NP-FP30 atasat
Masa (aproximativ)
360 g numai aparatul propriu-zis
420 g inclusiv acumulatorul tip NP-FP30 si o casetã DVM60.
PRET: 250RON
Vândut. Se poate închide.
