pricopcriss
Xenon - simptome
10 posts in this topic
Salutare . Nu stiu daca sa mai vorbit despre asta totusi imi permit sa intreb daca a mai fost cineva in situatia asta.
Am un volvo v50 nu stiu prea multe detali despre ce xenon am de fapt nu am dat atentie de ceva timp cel de pe partea stanga in face figuri adica se stinge si se aprinde uneori sta stins pana la un nou contact dar mai nou de doua zile a inceput mai des sa vad si in bord informatia de bec ars dar de fapt ea palpaie apare si dispare foarte des si uneori dispare dar....dar xenonul nu este ars observ doar o diminuare a puteri din alb spre roz-movaliu si cam la 40% putere fata de cel bun sin dreapta.
am verificat conectorii nufa si tot ce era pe acolo pare sa fie ok totul doar acea lamela care face contact cu carcasa farului deranjata
si parca se auzea ca un scurt cand puneam contactul si se aprindea xenonul am rearanjat acea lamela si nu se mai aude nimic.
am tot dat search pe net si am tot citit tot felul de cauze si pareri
sa fie xenonul sa fie balastul stie cineva posibile cauze ?
mentionez nu am schimbat becul sau balastul cu celalant far sa vad cum lucreaza
E mult de citit dar poate ajuta si pe altii.
Schimba becul daca bate in rozaliu. Sau schimba balasturile intre ele si vezi daca se muta problema
maine dimineata o sa incerca sa schimb balasturile si revin cu raspuns .....dar mentionez ca uneori e rozaliu si uneori revine la 100% putere _?!
Si neonul cand se innegreste la capete, ba mai merge, ba nu mai porneste :). Iti ia mai putin de 30 de minute sa iti risipesti banuielile
Salut.Masina mea a avut aceleasi simptome si am rezolvat problema schimband xenonul.
Ne-ai lamurit bustean.
Xenon la o masina: 2 balasturi, 2 becuri, senzor de autoleveling si cablaje. Sa inteleg ca ai schimbat tot?????
Da este exact simplu ...schimbat xenonul cand sunt semne de batranete ..xenonul cu timpul isi pierde din putere este parerea mea personala
Am schimbat cel ars cu unul de acela tip d2r 4300k si aceiasi marca pro meister si diferenta fata de cel inca functionabil era enorma ...putere mai slaba fata de cel nou ...Deci se arde unul recomandat schimbat amandoua eu cel putin asa am facut .
Deci ai schimbat BECUL cu xenon, nu XENONUL
WOW ce exprimari, bine ca introduc astia LED-ul si e mai simplu . :D
PS. La S40/V50 -2008 becul xenon este D2S NU D2R .
Scuzati-mi exprimarea , am schimbat becurile..2 la nr.. (D2s). Daca schimbam balastul, senzorul sau cablajele ii specificam omului...
