Flaviu
Pedala acceleratie.
22 posts in this topic
Buna ziua. volvo v50anf 2006 1.6d si am o eroare la pedala de acceleratie,mecanicul a spus ca trebuie umblat la calculatorul masini,si in caz ca eroarea apare din nou trebuie inlocuita pedala.Stiti pe cineva care se ocupa cu uapdaptarea calculatorului,in afara de reprezentanta.?va multumesc.
uapdatarea calculatorului se face doar la volvo, ce-ti trebe tie este o diagnoza. nu stiu cine are dice in brasov
Testarul la masina la facut cineva care a lucrat la volvo Brasov. Cat costa o uapdaptare la reprezentanta Bucuresti,am inteles ca undeva pe la 130ron sau e mai mult.
Nu am auzit de pedala de acceleratie defecta vreodata. Cu CE tester s-a facut diagnoza initiala de s-a ajuns la concluzia ca e pedala de vina ?
Cu tester volvo.
Am avut si mesaj in bord,reformed enigme performance,am oprit motorul si mesajul a disparut,am facut testar si apare o eroare la pedala de acceleratie.
I.A.T.S.A Brasov
Cauta pe cineva in bv sa testezi o pedala , se scoate simplu
Da, chiar simplu...dar daca ai probleme cu spatele este dificil.
Ai 4 piulite de 10 de desfacut si pozitia nu este una tocmai buna.
Eu am auzit de 4 masini cu probleme la pedala de acceleratie, ultima era un c30 1.6d la intalnirea din Bv.
Eu am 3 piulite , acuma nu zic ca nu te intinzi un pic
De inlocuit pedala ma costa 900ron jumatate din drumul pina la cluj,pt uapdatarea calculatorului(La Reprezentanta BUCRESTI)ar fi ultima solutie unde nu vreau sa ajung.(si schimband pedala eroarea poate aparea din nou?)
La Bucuresti, la aia oficiali cu "P" :), am intrebat eu.
update soft : 250 lei + TVA
stergere erori: 55 lei + tva
schimbare limba :) (asta ma interesa): 595 lei + TVA
Acu .. fa-ti si tu calculele :)
Daca la bucuresti update-ul e 250+tva atunci astia la cluj is niste insecte infecte !!!! Mie mi-au spus ca NU fac update de soft FARA sa fac o revizie la ei. Nesimtiti! Apoi mi-au spus ca update-ul e 500+tva. Bataie de joc;)
Eu le-am dat mail si i-am intrebat direct.
mi-au raspuns cu inca o intrebare (de ce vreau asta) ... le-am spus ca nu pot sterge erorile din cauza versiunii de soft si mi-au rsp cu ce ti-am scris mai sus.
nu au zis nimic de revizii ..
In primul rand:se numeste UPDATE in engleza,sau actualizare pe romana :D
In al doilea rand:nu cred ca rezolvi nimic cu update-ul...Eventual incearca cu o pedala de la dezmembrari...Scoate-o pe a ta,vezi ce cod are si aia ceri...
In al treilea rand:acest update presupun ca se face pe diferite componente,de unde rezulta si preturi diferite(nu neaparat diferenta de adaos)...
nu ai auzit ca nu vrea sa incerce alta pedala , ca mecanicul i-a zis ca are cod de pedala dar se rezolva cu update :D de ce sa incerci alta pedala de la un amic , sau cineva binevoitor de pe forum ... e de la soft , e de la ei :)))
Bucuresti diagnoza 350 ron.
Cluj diagnoza 130 update 170ron.
Am sa merg in Bucuresti ca e mai aproape ,cu cat ca au fost .................
(Ce imi trebuie mie update,sa faca ala care a facut testar .)
Cluj ok.
La 19/05/2015 at 9:08 AM, Flaviu a spus:
Buna am acceasi problema cu pedala de acceleratie....am schimbat pedala ....am dat update de soft...toate astea la service autorizat volvo ....masina are aceeasi eroare....nu se accelereaza mai mult de 3000 .....am verificat cablurile la ecm .....si tot un "rahat"  masina merge de rupe pana intrun moment cand nu mai merge turata....nu se intampla des dar apare in mers .....nu stie nimeni ce naiba are...daca ai rezolvat problema ma poti ajuta si pe mine ???? al meu e v50 2.0d din 2004
Pai care aceeasi eroare???Problema pare sa fie undeva pe motor...Motorul intra in protectie si iti limiteaza turatia...Bagi un tester VOLVO(adica DICE) si vezi ce erori ai...
tester volvo zice acelasi rahat pedala de acceleratie
pedala e noua soft udatat cabluri in ecm verificate nu e apa tot e in regula cablurile sunt ok
merge  o bucata puna ii intra frana de motor /....opresc repornesc si iar merge o bucata buna
Păi și s-a uitat cineva și la alți parametri ai motorului în afară de cei legați de pedală?
Ati rezolvat treaba cu pedala? Am o problema similara. Adica eroarea apare tot la pedala dar in cazul meu masina ramane turata la 1800 (pot sa o turez si mai mult dar nu mai coboara sub decat daca opresc motorul).
