Denis Ciobanu
Probleme turbina si cutie de directie
30 posts in this topic
Am schimbat garniturile de evacuare si cei de la sevice dupa ce au dat jos toate agregatele care le stateau in cale mi-au zis ca axul de la turbina are joc cam mare si trebuie rectificata sau reparata...Au trimis turbina la un service pt asa ceva si au trimis-o inapoi pe motiv ca nu se gaseste kit de reparatie pentru astfel de turbine.Este adevarat? Trebuie sa inlocuiesc turbina? Pot sa o repar?
Cutia de directie picura ulei si tot aceiasi mecanici mi-ai zis ca ei nu se baga la asa ceva doar ca pot sa o inlocuiasca cu alta.Voi ce ziceti? Ce ar trebui sa fac in cazul asta?
Eu cred ca ar fi cazul sa te gandesti serios sa schimbi masina. Prea are multe probleme si pe deasupra mai sunt si foarte costisitioare
Am bagat asa multi bani in ea si nu pot sa o vand mai ales ca o am aici in Olanda cu numere de Romania...
Pt cutia de directie sunt service-uri care le reconditioneaza. Poti cumpara si una gata de pe net si le-o trimiti in schimb pe a ta. E cea mai buna varianta cred si iesi mult mai bine la pret cred ca undeva sub 300€ pt caseta. Mai este montajul evident dar asta ai oricum. O alternativa ar mai fi cu aditivii care etanseizeaza (LecWec de ex) daca nu curge inca ca la robinet. Oricum verifica des nivelul lichidului pompele sunt foarte alergice la nivel scazut.
Pentru turbine sunt in principiu seturi de reconditionare dar si alea au niste limitari de la o anumita uzura a turbinei. Plus ca dupa ce o desfaci si o reconstruiesti trebuie centrat si calibrat axul (sunt masini speciale pentru asta). Nu gasesti pe ebay la second o turbina?
Daca pentru o turbina si o caseta de directie trebuie sa vinzi o masina...ce sa mai zica aia care ii repara/schimba motorul?!
Eu in locul tau le-as cumpara de la dezmembrari daca am bugetul limitat pentru ele. Pot sa te mai tina mult si bine sau pot sa se strice intr-o luna. Depinde de noroc. Bafta!!
Offtopic...La un AWD cit de multe ar fi problemele mai este cale lunga sa il vinzi pt asa ceva,dar ma rog...
Nu vreau sa o vand plus de asta nu sunt genul sa trag teapa altuia asa cum am patit eu.
O sa ma duc la o constatare sa vad ce zic baietii de la Volvo.Nu reprezentanta insa astia fac doar volvo-uri.Preturile sunt mari de tot dar ce sa-i faci asta e.
Le fac eu pana la urma si pe astea.
MUltumesc.
..merge daca stii ca acesta este codul sau ai vrea lamuriri 100% ca acest model merge de "carutza " ta? :smile:
Da pai de fiecare data am fost intrebat de codul pieselor de parca as fi ghicitor.Pentru mine faza asta cu coduri e un mister total tare as vrea sa stiu de unde pot afla codurile astea.
Da as vrea sa stiu daca merge 100% la caruta mea
ai motor de 2.4 sau 2.5? la unu este de 13T si celalalt de 14T,turbina.
Edited by V50Saphir
Motorul este de 2,4 litri
Am gasit aici un numar de cod dar tot nu sunt sigur daca asta e...
http://www.myswedishparts.com/volvo/v70/8602396/2002-year/x-c-trim/2-4l-l5-gas-engine/engine-cat/turbocharger-and-components-scat/?part_name=turbocharger
Edited by Denis Ciobanu
Daca privesti partea plina a paharului , cumperi turbina 16T , injectoare si ii dai bice :D
Nu ma baga in ceata te rog frumos
A vrut sa spuna "daca tot inlocuiesti turbina, pune una mai mare (16T) si injectoare mai mari (dar deja iti trebuie si SOFT)"
Deci chiar nu ma bate gandul sa imi fac probleme mai mari decat am acum.
As vrea sa stiu cu siguranta ce cod are dracia asta de turbina ca sa stiu ce sa cumpar.
Multam.
..,invata sa folosesti acest forum.....vezi PM-ul de acum ceva ore .. esti ultimul caruia ii mai dau o mina de ajutor gratis..Succes
De ce trebuie anuntat doar ultimul ? Pe primul (atunci candva...) l-ai anuntat ? :evil6:
Hai sa ne certam degeaba ...
Caseta se reconditioneaza in RO cu 150-250 euro, depinde de prestator, una second e vreo 250 euro (cea fara senzor, cum probabil ai si tu); trebuie insa atentie la detalii, de ex. imbinarea conductelor pe caseta, pentru ca exista diferente intre seriile produse. Bafta! Stiu cum e! ;)
Edited by Magua
Ma duc intai pe la service sa vad ce zic ei.Sa vedem de unde picura ulei si cat de grav e.
Multumesc
Am dus zilele astea masina la service si le-am explicat ca are ceva probleme cu pierderi de ulei la directie cu turbina si dupa o constatare mi-a trimis o oferta de reparatii plus manopera de cinci mii de euro.Asta inseamna schimbat si ultimul bec...
O sa o iau usor pe rand cu reparatiile si vreau sa iau o punte de aici insa sunt de pe masini cu cutie automata si nici codul puntii nu-l stiu.Poate ma ajuta cineva cu codul sau daca are importanta sau nu daca e de pe o masina cu cutie automata sau nu.\sau daca e diesel sau nu...
Merci
1320 (1).pdf
Ai dus masina la service, la aproape 1 an de cand au aparut problemele?
Circul foarte putin cu masina.Am fost asta vara cu ea in tara unde am schimbat niste garnituri la evacuare...in rest daca fac 1000 de km pe an.Plus ca am si eu un copil de un an.Cei de aici mi-au spus ca nu crapa nimic insa trebuie sa am in vedere ce ar trebui sa-i fac.Dar sa nu deviem de la subiectul de mai sus.
O sa o iau usor pe rand cu reparatiile si vreau sa iau o punte de aici: http://en.bildelsbasen.se/?link=list&searchmode=1&vc1=204&pc1=110&vc[0]=204128100&vcx=5081&pc[0]=110105114  insa sunt de pe masini cu cutie automata si nici codul puntii nu-l stiu.Poate ma ajuta cineva cu codul sau daca are importanta sau nu daca e de pe o masina cu cutie automata sau nu.\sau daca e diesel sau nu...
Salut. Nu stiu cum e cu conductele si cu diferentele ca ti-as fi spus ce si cum. Eu iti recomand sa iei caseta cu tot cu conducte ca sa fii sigur ca poti sa o montezi pe masina. Chiar daca este automata masina este aceeasi, are acelasi volan, acelasi cadru motor. Vis-a-vis de turbina, cauta kit de reparatie pentru Mitsubishi TD-04, sunt foarte comune; aia care ti-au spus ca nu se gaseste kit de reparatie sunt niste prosti.
