costy1982
volvo s80
2 posts in this topic
Buna ziua.sunt nou pe forum si nou posesor al unui s80 t6 dar am nevoie de ajutorul vostru.masina mea porneste si se opreste dupa 2 secunde,ceasurile bord nu functioneaza si nu se conecteaza la tester.mentionez ca mergea foarte bine pana sa o duc la service sa mi schimbe ulei si bujii
Salut. Daca pui contactul si deschizi usa, scrie ceva pe displayul ala mic din bord? Cand o pornesti poti sa accelerezi?
Daca da, dupa ce o pornesti si moare, o lasi asa cu contactul pus si apasa pe "read" ca sa citesti toate mesajele. Daca printre ele este ceva cu "immobilizer"  inseamna ca e de la inelul de la contact.
Daca nu inseamna ca ai o mare pierdere de vacuum. Daca au dat jos tubulaturile de deasupra motorului sigur asta este.
Ps: Ai stat langa ei cand ti-au schimbat uleiul si bujiile?
Edited by McCIUKEN
