RRazvan
volvo s60 Moare motorul
5 posts in this topic
Salutare si sorry daca aglomerez topicurile, nu stiu daca mai exista unul de genul.
Am o problema pe care inca nu stiu sa o rezolv.
Am un S60 2.4 aspirat 2002 si mi a murit bateria acum doua zile, am schimbat o azi si imi porneste foarte greu, la a treia a patra cheie ramane o secunda pornit si apoi moare. indiferent cat de tare l as tura moare instant.
Prima data cand am reusit sa pornesc a scos un fum gros inecacios si a murit. Nu mi apare nici o eroare in bord, moare si cam atat...
S a mai confruntat cineva cu problema asta pana acum? Aveti idee ce ar putea fi? pompa de benzina, filtrul, sau..?
Multumesc anticipat pentru oricine ar putea fi doritor sa ma ajute cu orice sfat.
Din cate tin minte la tine nu voia sa intre in meniul secret ca sa vezi daca are eroare pe Ecm.
Pot fii mai multe cauze, te la pompa de benzina la senzorul de temperatura motor. Din pacate fara un tester doar ne dam cu presupusul.
dupa cum zice si colegul brava trebuie pus un tester pe masina si de preferabil Vida si dupa stii exact unde sa te duci si ce trebuie inlocuit . Oricum suspecta treaba cu bateria si tot de atunci a inceput si masina sa mearga rau dar cine stie c are .. posibil sa fie si din clapeta de acceleratie ca este o piesa cam defectoasa la 2.4aspirat .
S-a rezolvat problema din Septembrie, omul nu mai avea benzina in rezervor :)
Sau aer in carcasa :D
