valentinosss22
Volvo s40 2.0 scos mufa injector iar acum merge in 3
14 posts in this topic
Volvo s40 2.0 scos mufa injector iar acum merge in 3. Îmi cer scuze, știu ca mai exista un topic asemanator, dar nu am primit suficiente răspunsuri la problema mea. După ce am scos mufa in timpul mersului, a rămas in 3, am pus-o la loc si tot asa a rămas. Am scos borna, fără rezultate. Am reușit sa ii fac test ( fără vida dice) si mi sa spus ca s-a ars o ieșire din ecm pentru ca nu poate sa comunice cu injectorul respectiv. Va rog acum sa îmi dați ceva sfaturi: unde o pot repara, in ce consta reparația, cam cât ar costa! Mulțumesc si încă odată îmi cer scuze pt insistenta!
Se repara la service  si de preferinta sa aiba un tester DICE ori ceva multimarca  de la Launch X431 ,KTS etc  ,Sint colegi care te pot ajuta insa depinde de tine  fara sa pui atitea intrebari.Cauta-i daca vrei
SIGUR aici nu o sa ti-o repari sau nimeni nu sta sa iti spuna cum sa o repari ca sa faci economie de bani.Ti s-au dat niste idei ,directii de a intreprinde ceva.:)
Nu vreau sa o repare nimeni gratis, vreau doar sa îmi spuna cineva ca o poate face. Am tot încercat sa iau legătura cu vreo 2 persoane, dar nimeni nu a spus ceva concret. Referitor la întrebări, vroiam sa știu un preț ca sa îmi fac un plan in mare! Mulțumesc de răspuns!
Nu vad ce este asa de complicat! Daca intr-adevar ai ceva pe calculator  ar trebui sa mergi in Buc cu masina (platforma , tractata,etc) sa ti se verifice ECU la Primus.Ori ai ceva fizic  ori este doar soft.Softul rescris  cred ca te costa cam ~500Ron ,auzeam aici discutindu-se dar  nu sint sigur.
Odata facuta resoftarea, optimist vorbind ar trebui sa porneasca masina.In caz ca nu  ,sigur la reluare test  se va stii dupa eroare ce probleme are in continuare si se va concluziona.Cam asa vad eu situatia .1h de manopera la reprezentanta o fi si aia vreo 120ron .Faci si tu niste calcule acum! .
Intrucit in astfel de cazuri softul il tine doar reprezentanat este bine sa nu faci lucrarea  din bucati .
Sper ca am fost foarte clar  si de ajutor,ma gindesc.Iti doresc succes
Edited by V50Saphir
Asta este cel mai bun răspuns pe care l-am primit pana acum. In rest am fost speriat de un mecanic din zona ca se face foarte greu spre deloc cu cheltuieli astronomice. Îmi cer scuze încă o data de insistenta. Mulțumesc mult si va țin la curent cu reparația!
Dacă faci și revizia periodică, softul e gratis...B)
S-o crezi tu.
Du-te si fă-ți revizia acolo și pe urmă dă cu bățul!
Marius, intre "UPDATE DE SOFT" si "RESOFTAT O PIESA" e o diferenta. Update-ul e gratuit. RELOAD-ul NU.
Du-te la volvo , caci pana la urma tot acolo ve-i ajunge , iti vor face ECM RELOAD , si dupa ti-ai ,,recuperat'' masina . Acestea le spun din proprie experienta , am facut exact ce ai facut tu si am fost la 20 de mesteri care fiecare a luat partea lui de pe mine :violent1:, mi-au umblat in ECM si mi l-au terminat . Nu am mai rezistat psihic pe bune , m-am dus la volvo am luat un ECM nou mi-au incarcat cartografia , caci vin virgine , am dat cheie la masina si totul a fost ok , pana in ziua de azi . La injectoarele astea siemens nu se pot scoate mufele in timp ce merge motorul pt. ca sunt piezoelectice, asta ca asta , dar ai facut aceeasi gresala ca mine repede dupa aceea ai scos mufa de la bateria , atunci s-a corupt softul .
Pe scurt daca vrei sa economisesti bani , direct la volvo , ECM RELOAD si ai terminat . Mie toate acestea mi le-a spus Bogdan G. si nu am asculatat dar pana la urma nu am avut de ales . Nu ii stiam pe baietii de aici si nu am avut incredere dar poti avea , nimeni nu m-a ajutat mai mult ca ei .
Sper sa-ti fie de ajutor ce-ti spun :iroc:
Edited by m7an9u
Am rezolvat problema, rescrierea injectoarelor si masina a pornit. Mulțumesc tuturor!
Ole'. Acum le poti da in cap tuturor celor care au zis ca e ECM cu canal ars, inclusiv mie :)
Nu vreau sa ma supăr pe nimeni de aici, o sa ma supăr doar pe cel care-mi-a pus primul tester pt ca a mai avut tentativa de înșelăciune cu altcineva si eram sg ca asa o sa facă si cu mine. Mulțumesc tuturor încă o data!!!
