Sorin9308
Problema Sonda Lambda Volvo V70 1998
4 posts in this topic
Buna ziua,
Masina mea (Volvo V70 1998 226cp T5 2.0t) are eroare in bord de sonda lambda. Am pus-o pe tester si are doua erori pe cea de-a doua sonda si inca una pe prima (care teoretic cica ar fi tot din cauza celei de-a doua) si as vrea sa imprumut una buna sa fac testul cu ea pentru a vedea daca este acea sonda de vina sau nu.
Va multumesc frumos.
Esti sigur ca ai 2 sonde?Ce cod are motorul tau?
O sonda noua nu trece de 400ron  Bosch.~OEM si  sigur trebuie schimbata  daca ai peste 160-180oookm. Am o rezerva ,9125580(proba).
Edited by V50Saphir
Are sigur 2 sonde, e M4.4.  Sonda de dupa catalizator e doar de diagnoza pentru ca sa poata aprecia computerul motorului daca catalizatorul mai functioneaza in parametri. Nu prea cred ca problema de la sonda din fata provine de la prima. As mai verifica si cablajul daca ambele sonde sunt afectate...
Ok.Avind tip motor si MY identic cu ce am ,am considerat ca zic bine.:)
