Volvodez
Piese Volvo SH originale
12 posts in this topic
Avand o experienta de peste 8 ani VOLVODEZ va ofera o gama larga de piese din dezmembrari, originale, la cele mai bune preturi de pe piata, pentru Volvo C30 C70 S40 S60 S80 V40 V50 V60 V70 XC60 XC70 XC90, intre anii 2000-2015.
Oferta noastra o gasiti pe site-ul nostru www.VOLVODEZ.ro
Relatii la tel: 0767 448 668  sau pe  https://www.facebook.com/Volvo-Dez-1637816136477719/
IMG_2256.JPGIMG_2530.JPGIMG_2219.JPGIMG_2182.JPGIMG_2688.thumb.JPG.cce8d1a036766aee20e4a
FATA: Bara grila centrala, proiectoare, spalator faruri, fusta , scut, radiatoare , grila proiectoare , bandouri , far stanga, far dreapta cu xenon sau fara, bec xenon D1s, D2s, D3s, balast sau modul xenon, far stg/dr cu lupa sau fara, suporti bara , trager (calandru / panou fata) , incuietoare capota , intaritura lonjeroane , suport radiatoare , lonjeron stanga lonjeron dreapta , radiator apa , radiator clima / ac , radiator intercooler , radiator ulei , electroventilator / termocupla , vas lichid parbriz , sirocou , capota, grila capota, aripa stanga, aripa dreapta, carenaj stanga, carenaj dreapta, vas expansiune sau apa, vas lichid servo, motor cu/fara anexe, pompa ambreaj, pompa frana, servofrana, radiator habitaclu, ventilator habitaclu, conducte clima.
MECANICA: amortizor stanga, amortizor dreapta, arc stanga, arc dreapta, ansamblu stergatoare, motoras stergatoare, brat stergator, fuzeta stanga/ dreapta, etrier stanga/dreapta fata, rulment stanga/ dreapta, brat stanga/dreapta, planetara stanga(scuta), planetara dreapta(lunga), cadru/suport motor, caseta directie, tampoane motor, injector, injectoare, conducte, rampa injectie, pompa inalta, pompa combustibil rezervor, turbina, pompa vacum, termoflot, furtun admisie, furtun intercoole , pompa servo, galerie admisie, galerie evacuare, baie ulei, chiulasa, blocmotor, pistoane, vibrochen, alternator, electromotor, fulie vibrochen (motor), kit ambreaj, cutie viteze manuala/automata, grup fata (doar la masinile 4X4), cardan, diferential/grup spate, haldex, calculator haldex, pompa ulei haldex, planetara spate stanga/dreapta, brat spate stanga/dreapta, rulment spate/ stanga/dreapta, discuri spate stanga/dreapta, etrier stanga spate, etrier dreata spate, amortizor stanga/dreapta spate, arc stanga/dreapta spate, carenaj spate stanga/dreapta, scut motor, debitmetru, carcasa filtru aer, releu bujii, senzor volanta/vibrochen, clapeta acceleratie, EGR, pompa ABS, condensator AC, senzor ABS, electrovalva.
SPATE: bara, portbagaj, oglinda stanga/dreapta, portiera stanga fata/spate, portiera dreapta fata/spate, bandou stanga/dreapta fata/spate, prag stanga/dreapta, broasca stanga/dreapta fata/spate, geam portiera st/dr fata spate, macara st/dr fata spate, fete portiere fata/spate, aripa spate st/dr, stop stanga/dreapta, haion / portbagaj, eleron, luneta, brat stergator, motoras stergator, buton deschidere portbagaj, broasca porbagaj, bara spate, intaritura bara spate, carlig remorcare, roata rezerva, cric, cui/carlig tractare, triunghi reflectorizant, spoiler spate, stop ceata, jante tabla, jante aliaj, catalizator, toba intermediara, toba finala, filtru particole, senzor presiune filtru, sonda lambda, senzor temperatura, senzor parcare, calculator senzor parcare, rezervor combustibil.
JANTE aliaj R15, r16, r17, r18, r19
INTERIOR: capitonaj portbagaj, tapiterie plafon, interior complet (piele/ material), bancheta spate, scaun fata stanga/dreapta, fete portiera, cotiera, comanda geamuri, volan, airbag volan, airbag pasager, airbag cortina stanga/dreapta, plansa bord, centura stanga/dreatpa fata/spate, airbag scaun stanga/dreapta, torpedou, panou clima, casetofon, grile aer bord, presuri fata/spate, bloc lumini, maneta semnalizare/stergatoare, spira volan, contact, ax volan, blocator volan, schimbator viteze, frana de mana, trapa, timonerie, comanda trapa, antena radio, statie de amplificare, magazie CD, navigatie, boxe, consola centrala, ceasuri bord, calculator motor, CEM, calculator cutie viteze automata, panou sigurante, pedala acceleratie
Oferiti factura si chitanta sau bon fiscal ?
MC, observ ca a postat la sectiunea magazine, unde in principiu avem doar magazine cu piese noi, ori aici e vorba de dezmembrari din ce vad.
Are de asemenea si 2 topicuri diferite pe aceeasi tema (dezmembrari), la sectiunea Piese auto. N-ar trebui un singur topic asa cum au ceilalti colegi care se ocupa de dezmmebrari?
Tocmai de asta am intrebat, ca sa stim daca pastram topicul aici. Magazin poate fi si de piese SH, cat timp se respecta notiunea de "MAGAZIN" (acte de vanzare)
Daca se poate emite factura fiscala cu TVA sunt interesat de un set de jante de aliaj sau tabla pentru un V50 echipate cu anvelope de iarna in stare rezonabila.
Multumesc!
Da oferim factura sau bon fiscal, in functie de ce doreste clientul, inclusiv garantie la toate piesele.
Ideea pentru care am vrut sa facem mai multe topinguri este ca dorim sa facem cautarea mai usoara utilizatorilor, creand cate un toping pentru fiecare model Volvo, astfel incat utilizatorii sa caute in sectiunea potrivita, pentru modelul de masina pe care il cauta.
 FBogdan, momentan nu mai avem jante pentru V50 sau pentru S40 care s-ar potrivi pentru V50.
1). E TOPIC. Topping-ul e pe pizza sau inghetata.
2). Postarea aceluiasi topic in mai multe sectiuni este sanctiune de grad II conform regulamentului pe care nu l-ai citit. Asa ca te rog alege UN topic din cele 3 si O sectiune in care doresti sa ramana.
Multumesc.
Buna ziua!
Pe fetele usilor, mai exact in zona cotierei de pe fiecare, avem un element imbracat ba cu textil, ba cu piele! Gasim asa ceva, pentru toate cele 4 usi? S40/V50 ...
Multumesc!
Agr350r avem fete de portiere pentru S40 si V50, dar mai bine suna la 0767 448668 sa vedem exact de ce ai nevoie si poate te pot ajuta.
http://volvodez.ro  incearca si pe site si poate gasesti ce ai nevoie.
O seara buna!!
Hai mah Dl  Alex de la Suceava, nici aici nu mai scap de tine ? :D
Hai bine ai venit, ca mare vanzare oricum nu faci pe aici .
Te astept sa-ti dau fiarele alea de la service ce-mi ocupa locul .
IMG-20151217-WA0013.thumb.jpg.9924c8554a
Asta e modulul de pompa pt V8, trebuie sa-l ai si tu .
