26 posts in this topic
Salutare , la sub 0 gr. Imi scartaie putin spira de la volan (se aude foarte foarte incet , trebuie sa pui urechea langa volan , si muzica oprita ) oare se strica spira ? (Nu da eroare) v50-u nu facea asa ceva .
Cei cu s60/ v60 , ati observat acest fenomen ?  Masina mea este un xenium my 2012.
Cred ca scartaie altceva, ca in spira nu prea vad ce sa scartaie. Misca carcasa de la volan, ca poate atinge ceva pe acolo
Confirm, se aude un zgomot la temperaturi mai scazute...un fel de scartait-fluierat. Culmea e ca la temperaturi joase nu imi da eroare spira cand iau stanga de volan.
le: E vorba de s80...la xc90 nu stiu.
Edited by zack
Trebuie sa mai analizez ... momentan e cald :)))
Erori nu am ! Doar ca m-am speriat ca e pe duca (prima oara cand a facut)
Am sa misc si carcasa , poate o si desfac.
Edited by Cristi Muresan
Buna,
La capitolul scartait:
Sunetul de la volan am observat si eu, din cand in cand suna suna volanul can il intorc (nu mi s-a parut ca depinde de temperatura) cred ca din cauza prafului.
La mine a disparut dupa o curatare mai profunda a masinii (aspirat preful de langa volan)
Scartaitul Nr.2 venea de la schimbatorul de viteza manual (rezolvarea a fost un pic de vaselina pe baza de silicon pe cablurile care mergeau la cutia de viteza in compartimentul motor) initial am crezut ca sunetul venea din interior dar curatarea su re-ungerea mecanismului de la maneta schimbatorului de viteza nu a ajutat.
Scartaitul Nr.3: roata dreapta spate pentru asta v-a trebui sa-l duc la service
Sunetul este ca si cum ai strange pumnu purtand manusi de piele (altfel nu stiu cum sa il descriu)  , cu muzica oprita este sesizabil , parca dispare dupa ce se incalzeste in habitaclu.
Gabi am sa incerc sa curat pe acolo , sa vedem ce iese .
Si la mine se aude un sunet de genul asta, dar m-am gandit ca poate este de la protectiile de cauciuc/plastic care sunt pe sub carcasa de la volan, asa ca nu i-am dat importanta. Mi se pare un zgomot "normal" pe langa multe altele la masina asta :(
Edited by Roger
la v50 nu il aveam , si nici la v60 nu l-am observat in franta cand am condus-o doar in tg mures cand au inceput sa scada temperaturile .
Masina este inca in garantie? daca da trebue dus inapoi la Volvo, daca nu mai este in garantie atunci as sugera curatare (aspirat in detaliu langa volan + / - spray de silicon)
Sau daca nu te deranjeaza atunci trebue lasat in pace, nu cred ca se strica spira, eu prima data am observat sunetul respectiv cu vreo 2 ani in urma si dupa curatare disparea pentru o perioada, nu mi-a dat eroare ca spira ar fi stricat.
Da , e in garantie .
Nu ma deranjeaza , dar am sa incerc o curatare , si am sa mentionez si la volvo daca ajung pt altceva ... (ma baga in categoria tulb obsesiv-compulsive , aca merg numai pt volan :)) )
Mersii din nou !
Așa  este la temperaturi scăzute am observat ca face un zgomot ca un hârâit dar dacă reglez volanul mai în jos nu se mai aude , cred ca mai repede e din coloana volan  și carcasa de plastic.
am laat colana jos de tot , maxim in fata /spate , si acelasi sunet il face .
Am curatat cu o carpa , intre volan si spira , si am sa revin cu informatii , pe carpa am pus si putin silicon , dupa ce am sters de praf .
Ai curata intre volan si spira, sau intre volan si carcasa?
Eu am umblat odata la carcasa si incepuse sa-mi frece doar intr-un anumit punct (de parca era volanul ovalizat si atingea intr-un loc). Dupa un pumn strategic, s-a auto aranjat carcasa si nu a mai frecat :D
volan si carcasa ... sorry , pai parca s-a mai estompat .
Am curatat(o perie fina si apoi cu o carpa) , nu am dat cu silicon . Sunetul persista si la +5 grade (am sa mentionez la volvo, sa vedem ce zic)  am mai cautat si pe alte forumuri via google , am gasit ca ar fi ceva fix prin desfacerea carcasei (restul nu am inteles , a facut referire la ceva manual care trebuie cumparat care contine detalii )
Intre timp am observat un scaratit cand urci o bordura , parca provenea de la portierele spate (ambele parti) problema am rezolvat-o cu spray de vaselina in toate 4 broastele si pe balamale .
La mine nu se aude nimic la volan nici la - 15 cat am prins acum în ian. În schimb scârțâie ușa de la portbagaj de mama focului.... Am încercat cu spray cu vaselina și s-a mai estompat dar vad ca iar a apărut la scurt timp. Tot din cauza frigului ușa de la pasager nu se încuie tot timpul... Trebuie deschisă și trantita mai tare....
Portbagajul si la mine scartaie, cred ca provine de la telescoape (nu sunt sigur).
Salutare la toata lumea , am avut si eu problema asta cu scartitu la volan si la volvo am fost si nu au putut sa imi spuna ce scartie dar am rezolvat singur , problema vine din partea de jos a airbag-ului (claxon) si carcasa volan care se ating si prin frecare se aude un scartit, incearca sa ridici de partea de jos a airbag-ului pana iese umpic afara curata partea de jos si dai cu niste spray silocon si impingel la loc , problema rezolvata cel putin la mine sper ca si la tine sa mearga
Acum 8 minute, Bvlgari85 a spus:
Am sa incerc , multumesc mult !
Acum 4 minute, Cristi Muresan a spus:
Sa ridici partea de jos a aibag-ului pana iese de tot in afara ca sa poti curata bine , cu placere mia luat ceva timp sa descopar scartitu ala mi se pusese pe creier :)))
Edited by Bvlgari85
Da si mie , si ieri am fost la volvo dar am uitat :((
Cumpar intai un spray de silicon ca nu am .
Macar mergi si vezi daca e de acolo , ridica partea de jos a aibag-ului pana iese afara porneste masina si invarte de volan eu asa am descoperit ca este de acolo
Pfuuu , dimineata , ca am curatat aleea de frunze si noroi si iarba si sunt inghetat (de vre-o 2h mie frig )
Am incercat sa curat sub airbag , am pipait ascultat , virat in timp ce tineam airbagul , in concluzie sunetul vine de la spira sau coloana , nu de la airbag.
Cand se mai imbunatateste vremea am sa desfac plasticul coloanei sa aprofundez ...
