Serban Ionel
Probleme cu farul
14 posts in this topic
Salut, am un volvo td 1.9 si am o mica problema cu farurile pe faza scurta pe partea dreapta nu functioneaza iar pe faza lunga functioneaza totul in regula, am masurat firele pe partea dreapta toate 3 au curent.
O mica parere e binevenita, va multumesc anticipat!
Daca firele au curent ar trebui sa se aprinda becul. Verifica si papucii sa nu fie oxidati.
E posibil sa fie din modulul din acest link:
http://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=25883
Si eu am avut aceeasi problema cu luminile. La mine pinul de la un releu a avut o lipitura rece si nu mai facea contact.
Verifica papucii intai, daca nu, identifica care releu este pt faza scurta si trebuie sa il tai frumos sa ai acces la pini.
Masoara si in sarcina daca mai ai curent pe toate.
Daca ai curent pe toate 3 fire inseamna ca ai scurt undeva. 1 fir faza scurta, un fir faza lunga, un fir masa
Cu farurile stinse, nu trebuie sa ai curent pe nici un fir.
Faza scurta aprinsa trebuie sa ai 12v intre unul din fire si masa
Faza lunga aprinsa trebuie sa ai 12v intre celalalt fir si masa
Sunt in CEM - calculatorul central al masinii,pe placa cu circuite
Multumesc mult ,am remediat problema cu faru ,dar mai am o mica problema [zic eu] cind stau pe loc numi incalzestea,si furtunul dela racdiator are presiune in el.
Ao putea sa spui si cum ai remediat problema, sa stie si altii care se lovesc de problema asta
Scuze ca nuam mentionat cum am facut ,mam dus la un electricist si a gasit ,ca un pin dela releul de faza scurta nu facea atingere bine.Din cauza aceasta ba fuctiona ba nu.  scuze iarasi.
Scoti cel mai de jos furtun din radiator, dupa ce curge toata apa, sufli in vas si o sa mai curga putin. Apoi pui furtunul la loc, pui antigel, o lasi sa se incalzeasca sa se aeriseasca si a doua zi completezi la loc.
Cu ocazia asta verifica si termostatul, daca inchide/deschide....
