AngelB
Safe mode
65 posts in this topic
Dar nu ar trebui ca odată ce scade nivelul lichidului ptr DPF să te anunțe cu un mesaj prietenos?
Intră direct mașina în safe mode, și nu se mai tureaza mai mult de 3000 ture?
Întreb, ptr ca mă apropii de 60.000 km de ultima umplere cu lichid și am planificată o plecare în Franța. Am tot așteptat că mă va anunța ca a scăzut nivelul(cum se întâmplă la lichidul de parbriz).
Dacă se lasă cu safe mode direct mă duc cu mașina la completare din
proprie inițiativă.
Caz în care, rog pe cei care au făcut umplere să posteze și pretul/ unde s-a făcut operația.
Trimis de pe al meu V1_Viper_E folosind Tapatalk
Nu te anunta, nesimtita...face direct pe smechera :)) Fara gluma...Se poate vedea nivelul doar pe DICE.
Deci, la diagnoză cu ea!
Totuși, revin cu rugămintea la cei care au pus aditiv să menționeze și costurile
Undeva la 220ron/litru aditivul si cam 100ron manopera ar trebui
Revin cu detalii:
Am ajuns cu mașina la cel mai bun electronist din Arad. Am cumpărat un debitmetru nou pentru ca celelalte doua dădeau o temperatura a aerului inspirat de -40grade. Problema este ca și cu cel nou nou cumpărat tot -40grade arata. Momentan verifica ecm-ul. Sper sa găsească o problema ce poate fi reparata. Dacă nu...caut alt ecm.
Va țin la.curent.
Debitmetrul nu masoara cantitatea de aer care intra in motor? Masoara si temperatura?
Sent from my Nokia 3310i
Unele modele au integrat si un senzor de temperatura (de ex. la S70-ul meu)
Unele da...dar vad in semnatura omului ca are un clasic 1.6d :D
Acum 2 ore, Dinoco a spus:
D5-u are debitmetru cu senzor de temp inclus ? Si 1.6d unde are senzorul de temp ? (Pura curiozitate , nu o citi ca pe o intrebare aroganta :D)
La 2/9/2016 at 0:20 PM, Midnight Caller a spus:
O fi mai speciala a ta..:D
A ta nu are termistor in debitmetru sa inteleg ?
Da domnule asa mai merge, nu senzor de temperatura intrucit  am luat termenul ca atare, ..:)
Exista MAF cu IAT integrat. Iar IAT este '' intake air temperature''. Si a mea are la fel
Eh cateodata esti prea electronist pt incepatorii de aici :)
la mine problema a fost din ecm. din cauza debitmetrului alt model, incompatibil, a facut un scurt in ecm. rockerul din Arad a reusit sa il repare si functioneaza acum exact la fel ca inainte de a aparea aceasta problema adica trage bine, se tuureaza peste 3000 dar totusi nu trage foarte bine si am un consum de 7.5 mixt. am inteles ca poate fi un furtun, un colier si sa traga aer fals. verific si treaba asta sapt asta cand o duc la schimbat distributie, pompa apa, curea alternator, ulei si filtru ulei. va tin la curent
