Sebybran
Volvo v50
11 posts in this topic
Salutare...am o problema..nu se mai accelerează mai mult de 3000 de ture..in a 4 si a 5...in celelalte inca mai trec umpic de 3000 dar în 4 si 5..rar de tot..Chiar si pe loc nu trece de 3000 de ture....Ce poate fi?turbo...pdf...sau vreun senzor....ceva...v50..1,6...2006...multumesc
Limp mode , cauzat de : egr , valva control turbo , turbo , injectoare pompa de injectie , senzori de presiune rampa , regulator de presiune etc. Deci fara o diagnoza bine facuta ... the sky is the limit.
Pfff...da..deci fara pdf in cazul asta...sper sa nu fie turbo...merci..o sa merg la test..
Poate fi si de la filtrul de motorina infundat, senzor dus, murdar etc....fa un test acolo si vezi ce zice, abia dupa aia vezi ce ai de facut.
Acum 14 minute, Sebybran a spus:
Nici macar nam scris despre dpf. Ai o groaza de probleme care pot cauza limp mode ... nu neaparat turbo !
1.6d din 2006, daca e Euro 3, nu are DPF (sau cel putin asa ar trebui).
Ok..multumesc..dar spre ce inclini tu..apropo..mai imi face in a 4 si 5 si pana sa ajung la 3000 ture.dar culmea..nu tot timpul..azi am urcat o panta in a 4 si abia am urcat...nu trăgea..si nu aveam 3000 de ture
Sunt foarte multe posibilitati, de la un furtun fisurat, pana la turbina defecta. Diagnoza scrie pe tine...
Cred că ar trebui mutate toate topicurile de genul ăsta intr-unul singur. Ar menține curat forumul și ar fi mult mai ușor de citit.
Trimis de pe al meu V1_Viper_E folosind Tapatalk
Acum 1 oră, Sebybran a spus:
Spre o diagnoza . Dar cum spune si Claudiu , verifica tubulatura , intercoolerul , eventual sa nu fie vre-o mufa scoasa , sau intrerupta (gen senzor tem dpf, senzor pres diff are niste furtunase) , furtunasele de vacum ale valvei control turbo .
