Serban Ionel
Schimbarea filtrelor si a uleiului
19 posts in this topic
Salut,am o rugaminte la cine cunoaste,sa poata imi spune si mie cum pot face schimbu de ulei si schimbarea filtrelor.
Masina:Volvo V40TD1.9
Va multumesc anticipat! :)
SAlut,
despre care 1.9Td este vorba?ce an?
Salut. Poate ai vrut sa intrebi de care ulei si ce filtre iti trebuiesc,nu cum le schimbi...ca de schimbat nu se poate decat sa elimini uleiul si filtrele vechi si sa pui noi. ATAT.
Stiam treaba asta ca trebui eliminat uleiu..dar cum ai spus si tu,vreau sa pun altele noi.Cum se procedeaza?
Multumesc.
Desfaci busonul baii de ulei (sub masina) il lasi sa curga intr-un recipient , scoti filtru pui altul , intre timp s-a scurs uleiul , pui busonul si pui uleiul nou pe sus (busonul de la motor) cantitate : scrie in cartea tehnica.
Nu stiu exact cum e la masina ta , in princpiu filtru de motorina poate fi incastrat (similar celui de ulei al daciei) sau cartus (are un capac si contine un filtru in el) . Poate fi pozitionat sub capota sau sub puntea spate .
Filtru se desface (fie ca e cartus sau incastrat) se umple cel nou cu motorina , si se pune la loc (daca nu ai pompa in rezervor , porneste greu posibil sa necesite amorsare , daca ai pompa pui contactul de 2-3 ori si se amorseaza)
Edited by Cristi Muresan
Daca ai motor de 90cp nu stiu exact unde e pozitionat filtru d motorina ca nu am avut pe mana.
Daca ai 102 sau 116 cp ulei bagi pe la joja(motorul asta nu are capac in chiulasa pt punere ulei). Filtrul de motorina e sub tabloul d sigurante de la motor. Desfaci capacul cu un torx(cheie stelata),scoti filtrul din acel "borcan", verifici ce se afla pe fundul acelui borcan-poate necesita o curatire aprofundata.
Langa borcan ai o pompita de cauciuc cu ajutorul careai amorsezi instalatia. Cu capacul aproape strans pompezi pana curge motorina p langa capac dupa care.l strangi.
Daca nu s.a amorsat bine vei da ceva mai mult la automat. Succes.
SALUT ,MULTUMESC PENTRU SFATURI, MOTORUL MEU ARE 90cp ,FILTRU SE AFLA SUB TABLOU DE SIGURANTE DAR NU AM BORCAN SI NICII POMPITA ,NUSTIU DACA TREBUIE DESFACUT CEVA DELA POMPA DE ALIMENTARE.
Salut #csongi , am descarcat fisierele in pc..dar nu le pot citi. Cu ce progam le pot citi?
Sau daca il poti pune tu in alt fisier sa mi-le trimiti ar fi mai ok.
Multumesc.
Multumesc.
Incearca acum......
fuel filter 2.pdf
fuel filter.pdf
Totusi de ce nu te duci la un service?Mai mult de 50 de lei nu cred ca va costa operatiunea.
Nu sunt rau dar din intrebarile insistente pentru niste lucruri elementare este clar ca exista posibilitatea de face pagube mai mari de 50 lei.
Bafta!
Salut ,nu'e problema de bani ,aici unde sint eu manopera costa 30 euro ,dar nu am incredere in ei ca nu imi pun ce ulei cer.Stau la curte si vreau sa invat sa fac niste lucruri esentiale pentru mine.
@Serban Ionel  in ce oras,tara locuiesti de un schimb de ulei costa 30 euro?
