denis2reg
cutia automata nu mai schimba vitezele
8 posts in this topic
salutare la toata lumea!
am un s80 2,9 benzina automat din 1999 , porneste, toate functioneaza dar nu schimba vitezele adica merge doar intr-a-ntaia si marsarier
am pus-o pe tester si am sters erorile dar face la fel in plus se mai aprinde DSTC
daca poate careva sa-mi dea un sfat asi fi recunoscator
multumesc
salut.a cazut cutia.nu ai eroare pe cutie?am patit la fel si era dus senzorul de presiune ulei din cutie.nu mai merge cu ea ca poate nu s au dus discurile.eu am mers si am reparat toata cutia.
salut! si ce se face in cazul asta , se poate schimba senzorul?
e in exterior senzorul sau in cutie inauntru?
imi spune deasemenea ca necesita reparatii cutia de viteze dar nu schimba deloc chiar si dupa ce am sters erorile si nu reapare decat cand incerc sa merg cu ea
ce trebuie schimbat? senzorul ?
multumesc
0742688168.e nr unui baiat din Cluj.am nr de cativa ani, cand am reparat eu cutia la el.am facut 40000 km si nu am mai avut nici o problema.senzorul e in cutie tin minte.
multumesc, am sa-l sun sa-l intreb
