Safety
Senzori parcare merg când vor!!!!
31 posts in this topic
Dacă a intrat apa în senzori e normal sa crape .
Acum 14 ore, paunionutz a spus:
Cam ciudat sa crape toti senzorii in acelasi timp
Presupun ca nu deodata au cedat dar ca sotia nu i-a dat importanta pana acuma (desi cu vreo 6 luni in urma a crapat stopul din spate ca s-a bagat intro tufa cand intorcea masina)
Partea interesanta ii ca nu daea eroare pe bord.
Eu m-am lovit de alta problema și anume senzori de parcare after market care atunci când ii montezi merg și după o luna nu mai merg . Ii dai jos și ii pui din nou iar merg după care iar nu mai merg și dîn  ce am observat se clipseaza prea ușor și intra apa în mufa însă să dai bara spate jos e cam greu .
Cred ca renunț la cei after market și pun oem și cu asta basta .
Eu am observat ca cei aftermarket, reactioneaza cu intarziere
Buna,
Eu am montat senzori de parcare de la SWF (acelasi producator ca si OEM-ul) dar ca nu era in cutia albastra.
Am curatat toate mufele, am pus vaselina siliconica pe mufe si asa l-am montat, pana acum functioneaza.
Intampin si eu o problema cu senzorii de parcare spate.
Mesaj in bord ca sistemul e dezactivat, verificat cu vida, senzor 2 defect.
Am luat un senzor aftermarket Autoteile (80 lei) , l-am inlocuit pe cel original defect cu acesta si se intampla urmatoarele:
-eroarea a disparut, sistemul a redevenit activ.
-daca pun doar contactul, cutia in R , e ok, bipaie normal cand apropii mana de oricare dintre senzori.
-daca motorul e pornit nu mai e ok, cand cutia in R beeep-ul e continuu ca si cand ar fi un obstacol foarte aproape desi nu e niciunul.
mi se pare ciudat sa mearga doar cu contactul pus dar nu si cu motorul pornit :(.
As aprecia orice sfat :)
Multumesc !
