PiatraNt88Dsv
Problema clima
37 posts in this topic
Salutare, Bogdan G. am nevoie si eu de un modul pt xc60 mai ai pe stoc? Am mare nevoie pana miercuri dim de el.
Multumesc
Da-i un telefon, ca intra rar pe forum +40767726392
Salut! As putea spune ca am si eu cam aceeasi problema ca si Tetea. Eu am un s60 r design din 2012 (163 cp). Am achizitionat masina iarna. Si bineinteles ca nu avut probleme cu ibcalzirea masinii. Insa in vara cand sa pornesc aerul conditionat...surpriza. Am mers la un service si mi s-a spus ca este un ventilator cu un senzor/computer bla  bla. Pret: undeva la 2800 lei. Da. O avere. Am reusit sa schimb acel ventilator. Apoi alta surpriza. Baga aer dupa ce plec cu ea dupa vreo 5 minute. Apoi iar nu mai baga calumea. Apoi iar baga, etc. Daca merg incet, daca stau la semafor, iaras nu merge. Am fost iar la service in Brasov si i-am rugat sa verifice tot. Au verificat baietii instalatia, freonul, etc. Diagnostic: nu stim. Se pare ca totul functioneaza bine. Nu pierde freon. Compresorul functioneaza. Dar clima tot nu merge. Si au spus ei ca ar fi de la computerul de control. Pentru ca si atunci cand setez zona in care sa bage aer nu prea asculta (parbriz, picioare, etc). Eu insa am observat ca atunci cand pornesc aerul se aude un zgomot destul de ciudatel. Ca un motoras care trage din greu. Apoi se opreste pentru o secunda. Apoi merge iar 2 sau 3 secunde si tot asa. (Nu sunt mecanic si nu ma pricep foarte bine la explicatii. Sper totusi sa fie de ajutor :D). Nu stiu ca sa mai fac. La reprezentanta in Bucuresti nu am reusit sa ajung. In constanta am incercat dar timpul de asteptare este de aproape o luna pentru o diagnoza...nu mai stiu incotro sa o apuc.
Multumesc anticipat!
Se schimba valva de pe compresor și se rezolva problema.
Salutare,
si la mine are cam aceleasi simptome(V60 D5 AWD). Cand "baga" rece cand nu. In special in stationare nu da rece. Compresorul a fost alimentat cu freon in Mai anul acesta.
Cand am fost pentru verificare la reprezentanta am intrebat daca sunt erori pe clima si mi-a aratat ca nu este nicio eroare. Apoi a pus lanterna pe radiatorul din fata si a zis ca este cam plin de pietricele si alte impuritati si de acolo este problema si cu clima - in special la stationare.
Multumesc mult! O sa ma interesez si poate reusesc sa ii dau de cap. Zi frumoasa!
Am reusit sa rezolv problema. Era, asa cum a spus si MrTimRo, radiatorul plin de impuritati. Si cu apa din plin si o tija metalica, a curatat baiatul radiatorul si acum merge fara probleme.
Zi buna!
Salutare, vin si eu cu o problema usor diferita fata de ce ati avut voi. La mine baga aer rece timp de 2-3minute la prima pornire, apoi nu mai baga deloc rece(baga aer cald de afara cu AC pornit si temperatura pe LOW). Ieri am pornit masina, am pornit AC-ul, a functionat 2-3 minute, apoi a bagat aerul normal de afară (cald), eu am vazut ca nu mai baga rece si am oprit AC-ul, apoi am condus in jur de 30min, si apoi l-am repornit si am observat ca a functionat din nou pentru 2-3 minute. Ce mai vreau sa mentionez este faptul ca atunci cand nu mai baga aer rece, ventilatoarele se aud, motorul sta putin turat ca si cum ar functiona totul cum trebuie, iar instalatia are freon pus acum 2 zile cu aparat profesional. Am incercat sa opresc AC-ul si sa il repornesc fix cand observam ca nu mai baga aer rece dar fara rezultate pozitive. Masina in cauză  S60, D3.
probabil ceva probleme pe la compresor
Posibil cuplajul de la fulia compresorului. Când se încălzește nu mai cuplează.
Salutare, revin cu un mic update la problema mea de mai sus, am observat urmatoarele simptome:
Am lasat AC-ul pornit chiar daca nu mai băga deloc aer rece si am observat ca dupa aproximativ 7 minute a inceput sa bage aer rece pentru 3-4minute apoi din nou cald in jur de 7 minute si tot așa. Media cam asa era 2-3 minute rece, dupa 7minute cald apoi iar rece 2-3 minte.
O fi vreun senzor? Sau are timp sa se răcească cuplajul la compresor in alea 7 minute? Voi ce parere aveti?
Va salut,
Am intampinat o problema la clima la Volvo V60 D3 din 2011, de cateva zile dupa ce pornesc AC intra aer rece cateva minute dupa care intra aer cald.
Am verificat si reumplut agentul frigorific (820gr) si problema a ramas acelasi. Se aude ca cupleaza compresorul, insa baga aer cald.
Un electrician a remarcat ca din cele doua ventilatoare de motor doar cel mare functioneaza, cel mic ramane oprit.
Imi puteti da un sfat ce poate fi la ventilator?
Va multumesc anticipat!
