88RLS
Senzor rampa motorina Volvo S40
4 posts in this topic
Buna,
E primul meu post pe acest forum, sper sa ma ajutati si pe mine.
Am un Volvo S40 din noiembrie 2007 pe care il folosesc in majoritatea timpului in oras.
Acum cca 1 luna, mi s-a oprit masina in mers, repornea iar la cheie, dar se oprea imediat.
Dupa o mica pauza de cca 1-10 minute, pornea si mergea perfect, ca si cum nu se intamplase nimic.
Apoi a inceput sa se opreasca din ce in ce mai des, pana ce am ajuns sa se opreasca la cateva secunde.
La un tester, au aparut urmatoarele probleme: sensor presiune rampa cu valori implauzibile ( presiune combustibil valori mici – cod 2550, 2520 si presiune senzor combustibil valori prea mari - cod 2500) + filtru de particule de curatat si de completat cu aditiv ( cod 2A50, 2A10, A610, A600 ).
Filtrul de particule a fost curatat si regenerat in decembrie 2014, dar mi s-a explicat ca  filtrul de particule  nu opreste masina, ci doar nu se tureaza motorul .
Iar modul in care se oprea motorul duce clar la ideea ca nu are flux de comustibil.
Problema mea este ca nu as vrea sa schimb rampa cu tot cu senzor ( cca 1700 lei) si as dori sa schimb doar senzorul de pe rampa.
Citisem pe acest forum ca se poate – exista cineva care ma poate ajuta cu o idee, o piesa, codul de pe acest senzor, un sfat, etc ?
Multumesc foarte mult !!!!
Salut.
Daca cumva motorul e 1.6 D, gasesti piesa la orice reprezentanta Peugeot/Citroen. GW 1920 e codul si costa aprox. 350 RON
Sunt sigur ca si colegii nostri de pe forum care se ocupa cu vanzarea pieselor auto iti pot face o oferta.
Multumesc fff mult, am luat senzorul..dar cei de la service insista sa cumpar rampa cu tot cu senzor-ca nu stiu/ nu pot sa calibreze senzorul pe rampa.
Nu sunt eu in masura sa ii contrazic, dar stiu ca am citit pe acest forum ca se poate..
Deci?
Un sfat, va rog!!!
Acum 4 ore, 88RLS a spus:
Deci?
Un sfat, va rog!!!
Nu trebuie sa faca nimic altceva decat sa-l monteze.
Edited by Behu
