Ovidelu9108
Fluctuatii faruri si becuri bord
9 posts in this topic
Salut. Am o problema la S40-ul meu din 1998, 19TD in legatura cu farurile. La pornire la relanti flucueaza atat farurile cat si becurile din bord. Am verificat Alternatorul si bateria, sunt in regula, incarca normal. Am pus si masa pe caroserie si tot face. Nu stiu de la ce ar pute fi. Ma poate ajuta cineva?
buna ziua tuturor aceasi problema o am si eu la un volvo v40 1,9 di 66kw,un sfat si pentru noi?
Refurbish la alternator si nu va mai face.
imi poti explica te rog in romana?nu stiu engleza stiu doar germana,multumesc anticipat
Reconditionare
multumesc mult pentru ajutor,o sa ii fac o reconditionare sau o sa il inlocuiesc cu unul nou maca sa nu mai faca probleme.am sa revin dupa ce schimb sau reconditionez alternatorul sa va spun ce sa rezolvat.
rezolvat problema cu fluctuatiile farurilor si becurilor din bord,inlocuit alternatorul cu unul nou si acum totul este in regule.multumesc colegilor pentru sfat.cu respect si multi kilometri fara probleme
Aveti idee din cauza carei piese face aceste fluctuatii ca eu am schimbat alternatorul pentru ca cel vechi era terminat(280000km, i-au ajuns), iar cel nou imi face probleme mari. Mi-a ars 2 regulatoare de tensiune si o data mi-a ars ambele faruri. Am pus unul de proba de pe masina unui prieten si cu acela merge bine. Am verificat diodele, sunt la al treilea regulator de tensiune, incarca bine, doar ca dimineata cand e complet racit, vreo 5-10 min imi face aceste fluctuatii si imi apare pt scurt timp in bord martorul bateriei(faptul ca nu incarca) dar prentru o fractiune de secunda si de vreo 5-6 ori in acest scurt interval de timp, apoi merge bine. Am strans foarte bine toate suruburile, curatat pini mufa si stransi bine. Daca nu gasesc rezolvarea pana in ianuarie o sa cumpar unul din Romania ca de lucruri proaste din Germania sunt satul.
Ce tip de alternator imi recomandati sa cumpar daca cu actualul nu rezolv nimic?
Salut! Poti suspecta si unul din cele doua  blocuri  de diode, dar in mod normal daca s-ar strapunge (aleatoriu) ai avea o cadere de tensiune de 0.7V/dioda in acel moment....hmmm, curios. Cand ai probat celalalt alternator, motorul era cald?
Pentru inceput, incearca sa imprumuti o baterie si vezi daca se mentine acest simptom...
Bafta!
Edited by avx
