dr_skepsys
Sunet puternic la virare
4 posts in this topic
Salut prieteni,
Va rog sa ma ajutati cu un sfat. Azi m-am trezit cu o problema noua la batrana masinuta. La un viraj de 90 de grade pe la Izvor am auzit un "vajait" puternic care a durat pana am indreptat rotile. Ajuns acasa am vazut ca facea la fel si pe loc sau cu viteza 1a, daca rotesc de volan stanga-dreapta. Volanul insa merge la fel de usor ca innainte.
M-am speriat ca iar a picat ceva - precum pompa de servo - si nu am apucat sa fac milionul de kilometri propus.
Cand m-am uitat in vasul cu lichid pentru servo....uscat; ultima picatura ramasa pe tija mi-a cazut mie pe pantaloni.
Rusinat va intreb, am nevoie sa merg la mecanic sau este suficient daca pun eu si fac plinul la loc ? Cat lichid si de care ma sfatuiti sa cumpar ?
Multumesc.
Fa plinul poti pune orice Dexron 2 sau Dexron 3 (de preferat Dexron 3), si urmareste pe unde iti pierde.
Multumesc mult Alex de info.
Ma gandeam sa incerc la un peco de langa mine daca au. E o cantitate precisa sau doar urmaresc semnele de pe tija ?
Acum 5 ore, dr_skepsys a spus:
Urmareste semnele de pe tija , este evident ca ai pierderi deci daca umpli borcanul are pe unde iesi (incearca sa il pui totusi pana la semnul de full cold , daca motorul e rece , si full hot daca e cald)
Pierderile astea pot fii nesemnificative dar daca in timp nu ai verificat lichidul (1 /2 ani) ai ramas cu putin . Eu nu am rezolvat problema (la v70) dar verific cam odata la jumatate de an , si am pierderi de ~100 ml .
