vicanezu
Problema abs
20 posts in this topic
Salut prieteni , de câteva zile in bord mi-a rămas aprins martorul abs . Înainte se aprindea după ce mergeam cu mașina câțiva kilometrii , acum rămâne aprins cum pornesc mașina . Am fost la un tester si îmi dă lipsă tensiune valve hidraulice . Senzorii sunt ok . Am verificat sigurantele de la motor ( două la număr ) , am scos mufa de la calculatorul abs si am curatat-o cu spray de contacte dar problema persistă .
Întrebarea este dacă mai e ceva de verificat, vreo siguranță sau altceva .
Menționez că este vorba de s40 din 97 , motor benzină , 2 litri , 140 cp .
Va mulțumesc !
Chiar nimeni nu ma poate ajuta cu in sfat ????
Ai masurat alimentarea unitatii de abs ? Ai masurat alimentarea valvelor hidraulice sa vezi daca chiar nu ajunge tensiune la ele ? Masele curatate pe acolo ?
Si eu am aceeasi dilema cu unitatea de abs..s60 2002 d5. Imi da pe tester ca ea este defecta. Se poate umbla in ea? sa stiu daca mai caut vreun electrician s.o disece. multumesc
Bogdan repara unitati ABS
Am schimbat central abs dar erroarea in bord a ramas , intrebarea e daca trebuie din nou mers la tester pentru a sterge codul de eroare pentru ca abs-ul sa functioneze .
La 11/8/2016 at 8:35 PM, paunionutz a spus:
Nu la S40-ul vechi, la ala nu repar nimic . Le trimit la MC pe alea .
Adica eu sunt un fel de REMAT sau ce ?! =))
Acum 16 ore, paunionutz a spus:
Probabil nu este compatibila
Nu cred ca nu este compatibila fiindcă are cod identic cu cea originală . Din autodata rezultă ca trebuie sa mai verific niște relee .
Mâine o să verific toate tensiunile din mufa abs .
Edited by vicanezu
Acum 57 minute, Midnight Caller a spus:
De ca mah, aia de la Remat repara masini ? Daca nu vrei, nu-ti mai trimit .
Da stiu ca-ti plac astea vechi, ai facut un fel de muzeu acolo la tine cu ele :D
Gen Xc60 2014, 5-er 2014 sau Sklasse 2012 ? B)
Deh, nu reparam Matiz-uri si d astea :D
Edited by Brava
Dar, eu unul chiar ma mandresc cu 960-uri, 850-uri sau 440-uri reparate si readuse pe linia de plutire. Iar cand vezi bucuria propietarului ca a reusit sa refaca o masina la care tine foarte mult satisfactia este priceless.
Revin cu problema mea , am fost cu centrala abs originala la in specialist in asa  ceva  a reparat ce era de reparat , am montat-o dar problema persista . Mentionez ca au fost masurate tensiunile de pe priza abs , am verificat toate sigurantele si totul este ok . Va rog ajutati-ma cu in sfat daca mai trebuie verificat si altceva . Senzorii abs deasemenea sunt ok . Va multumesc !
Daca modulul ABS este ok, ai tensiunile ok in mufa, verifica si motorasul pompei ABS...
Îmi poți spune te rog cum de face asta . Mulțumesc !
Salut! Daca nu stii cum functioneaza modulul ABS, ca sa nu strici ceva pe acolo, iti recomand sa mergi la cel care ti l-a verificat. El ar trebui sa stie cum acceseaza si verifica motorul pompei. Practic, este necesar  sa desfaci conductele din modulul ABS (atentie la filete), apoi il dai jos de pe masina si il faci "bucatele"... :D
Daca ai verificat si totul este ok (senzori, sigurante, prezenta tensiunii in modulul ABS si mufele acestuia), este de luat in calcul si "decesul" motorului pompei ABS!
Bafta!
Eroarea este aceesi cu cea initiala?
Verifica cablajul de pe masina din apropierea pompei. Poti avea tensiune acolo, dar cu intreruperi din cauza mufelor oxidate sau a cablurilor coapte.
