MarianBr
Problema electrica usa sofer S60 2002 D5
9 posts in this topic
Buna seara. Brusc au aparut la usa sofer urmatoarele defecte:
-geamul nu mai coboara
-inchiderea din telecomanda functioneaza pe masina insa usa sofer nu se incuie/descuie
-oglinda : nu merge dezaburirea,reglajul si iluminatul
Am pus o comanda geamuri RHD-nu functioneaza nimic
Am cuplat in mufe alta macara geam si actuator inchidere si nu ia nici o comanda?
Modulul electronic central poate avea aceste simptome?
Si al meu v70 face figuri , si cam astea sunt simptomele , doar ca la mine le face aleator .
Si la mine initial facea doar geamul uneori... Modulul e in comanda de pe usa?
Exact acolo e și de acolo e problema . DDM defect sau fir rupt .
Tester, vezi daca apare modulul magistrala daca nu, im pïrima instanta verificate firele
Va multumesc. o intrebare as mai avea: este normal ca o camanda RHD sa nu execute nimic daca o cuplezi la instalatie LHD?
la mine s`a rezolvat problema similara cu curatare CEM
Am desfacut modulul (unde-s butoanele geamurilor) am bagat spray de contact si acum merge mai bine , cam o luna perfect , apoi a inceput sa mai faca figuri dar mult mai rar , daca te ajuta cu ceva . Totusi eroarea pe dice nu a disparut , nici cand mergea perfect totul.
Am rezolvat prin schimbarea modulului/comenzii din usa. Va multumesc pt sfaturi
