MariusPop
Problema Telecomanda S40 / sincronizare
15 posts in this topic
Va salut,
Sunt fericitul posesor al unui Volvo S40 din 2008. (MS2)
Recent mi s-a terminat bateria in telecomandă - subit nu a mai funcționat si m-am dus cuminte sa schimb bateriile.
De atunci nu mai functioneaza  nici un buton: deschidere/ închidere / nimic altceva.
Masina pornește, dar nu o mai pot închide decat manual cu lama din cheie.
Din pacate in Oradea nu mai avem service Volvo  si la celelalte serviceuri au spus ca nu stiu cum se sincronizează cheile.
Va rog mult de tot sa ma ajutati daca cunoașteți combinația de operatiuni necesară. Va multumesc!
Volvo for life.
Ai pus acelasi tip de baterie la telecomanda?
Ai verificat daca bateria cumparata e si buna ? Am gasit N luate noi si erau descarcate
Marius vezi ca ai pus bateria invers .
Sau ai scăpat cheia pe jos
Va multumesc pentru răspunsuri.
Bateriile le-am schimbat intr-un punct specializat, unde au confirmat si faptul ca emit semnal.Ei nu au posibilitatea de a le sincroniza. E vorba de ambele chei!
Problema mea este ca masina nu le citeste si nu pot sa le folosesc pentru a deschide/ închide mașina.
Am fost la 3 service-uri auto care mi-au spus ca testerele lor nu le permite aceasta operatiune ( ultimul era Bosch)...
BOGDANG, o să verific maine daca nu cumva e invers montată, m-as bucura foarte mult sa fie asta, dar presupun ca atata stiu cei de a chei auto :D . Cred ca nu ar trebui să emită  semnal dacă ar fi montată incorect.
Va rog sa ma ajutati.
Edited by MariusPop
La Volvo cheia nu se sincronizează.
Fie merge fie nu merge .
Dacă zici ca emite înseamnă că receptorul este defect .
Multumesc pentru promptitudine!
Trimis de pe al meu ASUS_Z010D folosind Tapatalk
Ma poti îndruma cum sa procedez cu receptorul, unde ar fi, poate are o siguranta defectă sau ce as putea incerca eu inainte sa fac un drum de Cluj?
Cred ca in oglinda retrovizoare este receptorul telecomenzii.
Stiti cumva daca are siguranta, ma rog sa fie doar aia arsă, sau ce as putea sa DIY?
Nu la s40.
RRXul este deasupra ceasurilor de bord .
Siguranță F56.
Multumesc Bogdan, am verificat siguranța, dar părea intactă.
As putea verifica si altceva?
Ai putea verifica un service cu un tester . Eventual un service bun care sa știe Volvo .
Din pacate asa este, siguranta era ok.
Tot nu functioneaza nici o telecomandă.
Stiti sa fie un service prin Oradea cu tester Volvo ?
La cele la care am fost spuneau ca nu pot accesa funcția
Sărbători fericite tuturor! Daca stiti un.service / electrician care stie Volvo in Oradea ar fi cel.mai frumos cadou de crăciun :)
