Vyc7
Incarcare baterie s60 2011
2 posts in this topic
Salut revin cu o intrebare , am schimbat bateria la s60 d3 163cp 2011, si am verificat incrcarea imi arata 15-15,3 cateodata scade si oscileaza intre 13,7-14,5 dar mai tot timpul imi arata 15 ,2 as vrea sa stiu daca este normal poate are alternator inteligent sau nu....?? Ms
Salut! Incarcarea ideala este intre 14,2-14,4V. Daca incarcarea  este ok, mici oscilatii ale tensiunii pot apare DOAR in momentul cuplarii unor consumatori "seriosi" ( faruri, electroventilatoare, A/C), dar pt perioade scurte, de regula insesizabile.  Verifica TOT ce tine de borne,  cabluri/trese de masa si evident, cablul de alimentare de la  alternator la baterie. Daca bateria este noua si ai sesizat aceasta fluctuatie dupa schimbarea ei, poti incerca sa imprumuti o baterie de la cineva si elimini o posibila cauza...
Numai bine!;)
Edited by avx
