StefanV
Probleme ambreiaj s40 2.0d
11 posts in this topic
La multi ani pe aceasta cale va urez!
De revelion am plecat spre slovenia cu al meu volvo si pe la iesirea din tara am remarcat ca pedala de ambreiaj s-a inmuiat foarte mult dar cupla cam la fel.. apoi dupa inca 500km fara sa schimb vitezele am incetinit si am schimbat si viteza doar ca pedala statea deja foarte jos aproape de podea..am oprit in prima benzinarie si am ridicat pedala cu varful adidasului si a "sarit" la loc.. ambreiajul in continuare cupleaza inca bine dar fara finete, e pedala f moale si pare ca se va strica ceva curand..
Ati avea ceva recomandari ce poate avea? sau daca vi s-a intamplat si voua.
In mod normal ma duceam la un service dar e 1 ianuarie si nici nu sunt in tara.
Scuze daca mai sunt discutii pe tema asta. nu am gasit alt topic similar
Sarbatori fericite si fiabile!
Nu stiu cum dau edit de pe telefon, insa ca adaugare, masina are 110000 km facuti 70-80% la drum intins
Verifica sub bord daca nu ai scurgeri de lichid sub pedala de ambreiaj. Verifica si sub pompa de ABS daca nu curge pe acolo. Verifica in vas daca este aproape de maxim lichidul de frana. Daca toate sunt in regula iti ramane rulmentul de presiune defect sau pompa are pierderi interne.
Salut
Verificat.. nu sunt scurgeri nicaieri insa lichidul de frana e sub minim deci clar trebuie sa il inlocuiesc. Momentan completez pana ajung inapoi in bucuresti.. sper ca asta sa fie problema
Daca s a inmuiat pedala de ambreiaj, iar la pedala pare totul in regula, 99% iti pierde pe la rulmentul de presiune
Inaite de reparatii costisitoare, inlocuieste lichidul de frana, daca nu a fost inlocuit de cativa ani iti poate da multe batai de cap. Lichidul de frana este hidrofil (absoarbe apa) si daca ajunge la saturatie poate chiar sa si inghete.
Multumesc pentru raspunsuri
Am completat cu lichid ieri la prima ora si problema s-a remediat. intr-adevar a curs lichid pe la mocheta la ambreiaj si in partea dreapta a compartientului motor cum te uiti la el din fata..O sa inlocuiesc lichidul cu totul zilele astea
Trebuie remediata problema inainte. Si anume, trebuie sa schimbi pompa de ambreiaj daca iti uda mocheta cu lichid.
Degeaba inlocuiesti lichidul, trebuie inlocuita pompa.
Stefan, daca curge pompa trebuie inlocuita, sfatul cu lichidul era valabil in prima faza, cand ai zis ca nu sunt scurgeri.
Scuze ca par retardat, insa evident va fi si o inlocuire de pompa in prealabil :)
