Posted 10 Feb 2017 · Report post Salutare Domnilor. Am o dilema legata de temperatura motorului si anume ea creste la 90 C doar daca rulez cu masina , cum opresc pe dreapta si sta la ralanti scade temperatura la prima liniuta sau daca o pornesc dimineata si o las sa se incalzeasca la ralanti, nu urca temp. decat pana la prima liniuta. (Asta e valabil acuma cand afara e frig -10C) E normal ? Asa face si la voi ? Daca nu .. care ar fi buba? Multumesc ! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2017 · Report post la -10 grade e perfect normal sa scada temperatura. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2017 · Report post Acum 44 minute, Barbulea Liviu Cosmin a spus: la -10 grade e perfect normal sa scada temperatura. Multumesc pt. raspuns. Sa inteleg ca si la XC ul tau se comporta la fel ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2017 · Report post Daca aveai incalzire auxiliara nu se intampla asta Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2017 · Report post Multumesc de raspunsuri . Nu sunt lamurit 100% dar ii dam inainte . Ma gandesc sa bag o teracota in habitaclu. :)) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Feb 2017 · Report post Am sesizat si eu treaba asta la s60 tot d5 2002,pe viscolul din iarna asta nu urca temp la normal,am vrut sa schimb termostatul,insa cand s-a dus viscolul si-a revenit si "temperatura". probabil cu un carton in radiator s-ar rezolva Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post mai bine nu (treaba cu cartonul),nu face destula caldura in masina? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 (edited) · Report post Eu asta am patit-o la v40 si am tot lasat asa pana nu mai baga caldura. Am schimbat termostatul si totul a revenit la normal. Daca tot vorbim de D5 atunci ce sa mai zic ca la xc90 a pornit ventilatorul in stau la -7grade :). Schimba termostatul ca nu costa o avere si pana la urma nici ala nu tine o viata intreaga. Edited 11 Feb 2017 by i love VOLVO Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post In mers i se incalzeste, daca era termostatul in mers se ducea apa pe minim. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Face caldura doar in mers ... La ralanti sta acul ceasului la prima liniuta cred ca inseamna vreo 30C .... Daca ziceti ca e normal asa , inseamna ca ar trebui sa fie la fel si la Audi,Bmw,Mercedes etc nu ? Am sa intreb alti posesori ale marcilor sa vedem .. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 (edited) · Report post Luni schimb termostatul. Sigur nu e normal sa se comporte asa . Aveti idee ce termostat o fi pe original ? Edited 11 Feb 2017 by MareanBoss Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Acum 11 ore, adytym a spus: mai bine nu (treaba cu cartonul),nu face destula caldura in masina? pai atunci cand nu se ridica acul la jumate nu prea facea. acum ca si-a "revenit" baga insa nu te da afara ca la celalalt volvo(mai am un s40 diesel 1.9 din 2002) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Original este Wahler Sent from my ONE A2003 using Tapatalk 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Acum 4 minute, Midnight Caller a spus: Original este Wahler Sent from my ONE A2003 using Tapatalk Multumesc pt ajutor. Stii cumva daca de gaseste si separat sau doar cu tot cu carcasa ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Eu gasisem si separat la vreo 90lei insa nu era o marca cunoscuta Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Acum 14 minute, MarianBr a spus: Eu gasisem si separat la vreo 90lei insa nu era o marca cunoscuta Da, pe Gates,Valeo etc ... dar pe Wahler cred ca vine doar complet... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Feb 2017 · Report post Doar complet pe Wahler Sent from my ONE A2003 using Tapatalk Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Depinde din ce an este D5ul. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Acum 2 ore, Bogdan G a spus: Depinde din ce an este D5ul. 2002 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Este o greșeală de echivalenta. Pe modelul tău vine numai cu carcasa . Termostatul fiind mic în comparație cu modelul vechi care vine și separat. Sincer sa fiu eu am pus numai Facet . 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Spune-i putin desspre testul tau de verificare a termostatului , ca si eu am cumparat un termostat de-ampixu cand mi-a scazut temperatura la motor pe autostrada la -20 gr si totusi termostatul merge bine , doar incalzirea auxiliara nu porneste . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Bine bine dar se gaseste separat pe Gates pe Valeo etc.. doar nu ma obliga sa schimb si carcasa cu senzor nu ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Acum 7 minute, MareanBoss a spus: Bine bine dar se gaseste separat pe Gates pe Valeo etc.. doar nu ma obliga sa schimb si carcasa cu senzor nu ? Senzorul se demonteaza. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 · Report post Eu ma refer la faptul ca se gaseste termostat separat nu doar kit complet cu carcasa. Inseamna ca se poate schimba doar ala nu? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 12 Feb 2017 (edited) · Report post Eu cand am cautat am gasit doar corp complet , cam asa spune si bogdan mai sus , dar esti sigur ca e defect ? Edited 12 Feb 2017 by Cristi Muresan Share this post Link to post Share on other sites
