walyd 1959
Probleme cu viteza a5a
7 posts in this topic
In primul rand doresc sa salut staful si pe toti membrii forumului.
 Am o problema aparuta dupa schimbarea intr-un service a chitului de ambreiaj ,mai precis nu mai intra in viteza a5a,inainte de inlocuirea chitului au functionat corect toate vitezele si nu se simtea vibratii sau batai la planetare.
 Service-ul nu este din localitatea de domiciliu iar eu trebuia sa ma intorc inapoi la domiciliu,iar distanta intre cele 2 localitati este de 400km,iat acolo s-a blocat rulmentul de presiune,masina a fost terminata  de reparat vineri la ora 16,am gasit mai multe probleme dupa reparatie(furtun admisie aer nepus la filtru,furtun preincalzire rupt si bateria descarcata am chemat seful de service i-am aratat problemele mai putin cea cu viteza a5a si la viteza de 80km/h incepe sa bata planetara din dreapta de vibreaza toata masina si inainte nu a facut asa ceva)  am primit raspuns ca a murit bateria instant din cauza frigului!!,am plecat la drum cand am iesit din localitate am constatat defectiunile aparute,am sunat la servide,dar nu a mai raspuns nimeni si am fost nevoit sa merg pana acasa cu 4 viteze,luni cand am luat legatura cu ei au spus sa ii duc masina sa constate d-lui ce s-a intamplat ca la el a functionat si  am spus ca sunt la 400km si nu am cum sa ma intorc am avut o discutie mai aprinsa comunicandu-i ca voi duce masina in alt service autorizat ceea ce am si facut,dar acolo dupa o proba si o constatare au spus ca nu poate sa faca nimic sa remedieze defectiunea pentru ca daca reglezaz sa intre in a5a nu mai intra in mansalier si invers,mentionez ca am un volvo S40 cu motorul de 1783cm3 si putere 90kw,benzina,iar cutia este cu timonerie mecanica(fara cabluri) cu mansalierul cu cuplare  prin ridicare unui buton tip manson pentru a intra in marsalier pozitia stanga si in fata,Poate sa ma ajute cineva in remedierea celor 2 defectiuni(reglarea timineriei si planetara? sau va trebui sa fac un drum inapoi la acei indivizi destepti imi este teama ca vor defecta si altele+cheltuiala cu carburant,cazare etc.
Va multumesc anticipat pentru ajutor
Daca esti din Bucuresti te asteptam la noi la service. Trebuie reglata timoneria.
Trebuie schimbate și bucsile de timonerie pt a rezolva problema
multumesc pentru raspuns,sa stiti ca am sa trec pe la dvs,cand ies din comvalescenta pentru ca a mai incercat un sef de service un bun mecanic dar care a recunoscut ca nu a mai reparat la volvo asa ceva a incercat sa il regleze si intra in a5a si nu mai intra in marsalier,si nu stiu daca nu a avut aceasta problema pana a schimba kitul de ambreiaj si am mai incercat si am suspendat masina cu roata stanga sus si a intrat in viteza a5a,dar apare o problema si la planetara cred ca au pierdut o parte rolele din inelele de la tripoda ca oscileaza de atinge bratul dar va tin la curent si daca imi spuneti unde este service in Bucuresti.
Cu respect
Cumpara-ti intai o planetara te rog ca sa eliminam aceasta problema, apoi te asteptam la service ca sa rezolvam si problema cu timoneria.
Salut , service ti-a oferit garantie la piese si montaj ?
mai aveti service-ul deschis ?
