PowerMihai
VERSIUNE CU ABS FARA STC ?
Salut. Am achizitionat de curand un Volvo S80 2.0T din 1999 cu urmatoarea serie de sasiu:
 - YV1TS48C2X1009311
As vrea sa stiu daca se poate afla cumva daca masina a avut din fabrica doar ABS sau ABS+STC pt ca am impresia ca a fost schimbat controllerul si acum are pusa versiunea doar cu ABS codul 9472095.
Va multumesc.
Ai pe clima buton de STC? Daca pleci tare de pe loc, scartaie rotile? Sau se aude un carait si nu patineaza rotile?
Salut. Nu am butonul de STC pe panoul de climatizare. La plecari bruste de pe loc rotile patineaza si nu pare sa le opreasca controlul tractiunii. Fostul proprietar mi-a zis ca a dezactivat din soft STC desi tind sa cred ca nici nu a avut asa ceva. Dar intreb de aceasta optiune pentru ca intermitent imi apar erori pe bord de ABS + Traction Control + semnul exclamarii, iar acul vitezometrului cade la 0 si nu mai inregistreaza Km parcursi.
Multumesc anticipat.
Calculator ABS defect .
Ok. Va multumesc. O sa incerc o reparatie la el si sa speram ca se va rezolva problema pomului de craciun din bord si a kilometrajului. Numai bine !
