Pastefan
Functionare ciudata cheie S40
8 posts in this topic
De doua zile am probleme cu singura cheie de la S40, pe care o am...
Inainte:
- apasam pe buton deschidere o data - se deschidea usa sofer
- mai apasam o data - se deschideau toate usile
- apasam o data pe inchis - se inchideau toate usile, inclusiv portbagajul
Acum:
- trebuie sa apas de 3 ori pe deschidere - se deschid toate usile
- trebuie sa apas de 3 ori pe inchidere - se inchid toate usile
- trebuie sa apas de 3 ori pe deschidere / inchidere portbagaj - daca vreau sa umblu doar la portbagaj
Aveti idee ce se intampla ? A mai patit cineva asa ceva ?
Am schimbat bateria din cheie cu una noua, comportamentul din pacate nu s-a schimbat...
Măsoară bateria . Trebuie să aibă 3.3V pt o funcționare corectă .
E baterie 2032, ca si cea care era inainte..
Acelasi voltaj
Masina si-a revenit singura...dupa o saptamana de apasat de cate 3 ori pt deschidere / inchidere usi...cheia functioneaza iar normal.
Volvo electronics...or Miracle...
La mine nu si-a revenit. Am mai mult de 2 saptamani de cand tot apar de cate 3 ori. Am schimbat bateria cu una noua dar tot la fel merge. Cheia de rezerva merge corect.
Edited by rynno85
Salut. Si eu sunt in aceeasi situatie. Ati gasit vreo solutie?
Si eu am una din chei care face exact la fel! Inca nu am reusit sa gasesc o explicatie si nici o rezolvare! Sper sa ne lumineze cineva!!
Am scapat de problema cu cheia, si-a revenit singura!!! Nu o mai folosisem de aproape un an de zile si acum o saptamana am zis sa o iau la butonat din nou poate isi revine! Si astazi, dintr-o data, in timp ce apasam de trei ori sa incui am observat ca masina a reactionat de fiecare data! Dupa acest episod cheia a inceput sa functioneze normal!! Nu am nici o explicatie la acest fenomen!! Poate isi revin si cheile voastre! Succes
