Roxana
Moare motorul
12 posts in this topic
Bună seara! Mare bucurie sa devin posesor de Volvo ( s40, 1.6 diesel, 2007), mare tristețe ca nu îi se găsește diagnosticul. Dacă mă puteți ajuta cu sfaturi și păreri. .. de 2 luni se tot "ingatuia " din senin, câteodată  deloc. Ba zdruncina mai tare, ba mai puțin.  Am bănuit egr....la tester ieșise ușor slăbit.  S.a dat jos, curățat,  deși era relativ curat. La alta diagnoza. ..eroare senzor ax cu came- defectiune circuit. Ieri am schimbat filtril de motorina si au gasit pe tester nivel scazut aditiv. Astăzi ( 36° afara) a murit motorul în mers. În repetate randuri....După ce s.a răcit unpic,   a pornit. De unde sa apuc problema? Mulțumesc!
Senzor ax came, esti sigura? Sau senzor rpm? Unul este camshaft si altul este crankshaft, daca s-a facut diagnoza in engleza.
Cod eroare P0335 senzor ax cu came defectiune circuit. S.a făcut și în romana diagnoza.
Roxana, P0335 este Crankshaft position sensor, deci schimba senzorul de jos de la fulia curelelor de transmisie. Ax came = Camshaft. Verifica și curata întâi mufa, s-ar putea sa scapi doar cu asta, și verifica sa nu ai fir rupt.
Ok  Mersi mult pt sfaturi. Cineva din Brașov care ar putea sa.I facă o verificare "sanatoasa" ?
Dar dacă ar fi senzorul de la arborele cotit, ar mai porni? Căci atunci când e rece motorul, pornește la sfert de cheie. Pana vineri când a murit motorul in repetate randuri, simptomul principal era ca se "ingatuia", "ineca", Egr e curat.
Da, e posibil sa facă figuri doar la cald. La Smart este problema comuna ce pățești tu.
Si la Volvo am intalnit, am avut chiar 2 intr-o zi cu senzorul rpm defect. Poate sa fie si surubul de prindere slab, am intalnit si varianta asta la un V50 si 2 Focusuri.
Si la mine aceleasi simptome (intrerupea in mers, in special dimineata ) si acelasi cod.
Am miscat putin mufa + cablul senzorului, putin mai mai sus, avea o clema desprinsa.
Am prins clema la loc si a revenit totul la normal.
O alta chestie, nu stiu daca are legatura cu senzorul RPM, dar in momentul in care franam sa opresc la semafor relantiul scadea la 500-600. Dupa ce luam piciciorul de pe pedala, revenea la 800,
Dupa ce am umblat la mufa senzorul rpm, nu a mai scazut.
Ia in calcul sfaturile colegilor, senzor rpm curatat. Pentru Brasov, de fapt Ghimbav, mergi la Auto Lelutiu. Costa putin mai mult ca in alte parti, dar rezolva probleme pe care alte service-uri nu le rezolva. Succes!
Mulțumesc de sfaturi. S-a rezolvat, un ax cu came era strâmb. Dupa inlocuire nu mai are nici un simptom.
La ‎8‎/‎12‎/‎2017 at 9:56 PM, Roxana a spus:
Salutare,
in caz ca mai ai nevoie de service specializat Volvo, poti incerca pe Strada Scolii la service parbrize.
Stiu ca suna ciudat, dar au service mecanica auto si parbrize sau geamuri auto de orice fel, toate originale.
Numai bine,
Marc Tohanean
