muadDib
Ce nu va place la Volvo-ul personal?
243 posts in this topic
Am uitat radioul deschis,fapt pt care s-a descarcat acumulatorul si nu mai functiona telecomanda. Nu am reusit sa deschid portiera cu cheile.E numai la mine problema,sau in general?
E la cheie problema. Am uitat sa scriu ca: cheia se uzeaza urat la un momentdat  :D
Si telecomanda interfereaza cu antenele de telefonie mobila. Daca parchezi undeva aproape de o astfel de antena, poti avea surpriza ca nu poti inchide din telecomanda. Sau daca reusesti sa o inchizi din telecomanda, vei constata ca ai avut o idee dintre cele mai nefericite. De deschis o poti deschide cu cheia dar pana nu deblochezi din telecomanda nu pleci de acolo. La noi in firma, unde am avut mai multe volvo, au fost cazuri cand lumea si-a impins masina de langa antene ca sa poata pleca.  :violent1:
merge cu powerbox, fara a rescrii nimic.
intreaba la dimsport
Blah! Powerbox e o mare tampenie. Eventual un Unichip (MasterTuner), dar reglajul se face pe dyno, se streseaza motorul ... in fine, rezultatele ar fi bune, doar ca este destul de scump.
Oricum, momentan sunt rezolvat, am facut-o paia cu desfacutul :P.
pai cred ca toti cei care nu au turbo au ceva de comentat legat de motor.......
BETTY
Salut! Vizibilitatea mi se pare destul de redusa datorita stalpilor grosi si nici de consum nu sunt multumita: 15-16% in oras. In rest, n-am ce sa-i reprosez.
BETTY ce sa mai zic de s40 daca tu te plangi....pune o pernita sub poponeata.... ;D
Momentan nu am timp sa abordez subiectul cu +/-  :D...
Pentru cei care doriti sa folositi sistemul audio al masinii independent de cheie, promit sa o rezolvam la urmatoarea intalnire! (nationala, evident... ;D)
Best!  ;)
La mine (SC-805) s-a "rezolvat" cu un CD ciudat, pe care nu a vrut sa il citeasca (un singur track tot CD_ul, plus zgarieturi). L-am bagat in unitate, a stat... si a stat.. si nu canta, si a stat... M-am enervat si am scos cheia din contact. Minune! Unitatea inca pornita, nu s-a oprit cum facea normal. Bine, pornita doar ca iluminare si scrisuri, ca muzica nu se auzea.
Chiar nu este nimeni scos din minti ca navigatia nu are CD cu Rom. si Ungaria. Se poate sa fie un moft. Exista harti ale Rom. la benzinarii dar daca tot l-au pus pe bord de ca sa fie doar decor. Sau macar DVD player.
In rest, sunt de acord cu stalpul gros care afecteaza vizibilitatea (probabil notiuni de siguranta au dus la realizarea acestuia) reflexia luminii in parbriz (naspha tare) ma face sa ma duc "un pas" in fata la volan sa "diclesc" drumul si franele care au cursa prea lunga chiar si la noul S40.
In rest, numai de bine.
Scrumiera - da este prost amplasata. Detector radar, GPS,...si pe mine ma incomodeaza alimentarea de la bricheta, dar am gasit o solutie - am eliminat beculetul din tavan- cel catre sofer si am alimentat de acolo. E super ca alimentarea este off cind inchid masina si respectiv on cind o descui. Asa nu uit sa pornesc detectorul.
Greu este cu locul unde sa pui ochelarii de soare astfel incit sa fie la indemina, asa ca daca tot nu folosesc scumiera pe motiv ca este incomoda, am scos-o si astfel am obtinut un loc bun ptr. ochelari (la modelul meu este in spatele schimbatorului sub un capac in forma de jaluzea.
Portbagajul - daca am citeva lucrusoare intr-adevar "umbla" de nebune prin portbagaj - oricum e valabil la majoritaea tipurilor de masina. Solutia - exista tot felul de accesorii de diferite dimensiuni.
In rest multumit de masinutza mea.
ma, dar nimeni nu e deranjat de cum se izbeste S 60-ul in gropi? de crezi ca iti cade bordul pe genunchi?
zici ca se rupe in doua cand treci peste o gropicica mai cu 50-60 la ora.
de asta nu zice nimeni nimic?
Pai daca o zici tu, e foarte bine. :D
Aici nu posteaza oficiali Volvo, ci posesori, deci, nobody is covering anything :D
Daca problema ta este confirmata de alti posesori, atunci intradevar ne confruntam cu o chestie de desgin. Iar daca nu se confirma, atunci poti incepe demersurile necesare rezolvarii problemei. In definitiv, asta e scopul acestui topic. Sa gasim probleme comune.
S80 d5 2008 -zgomot mare in haitaclu la accelerare sau la turatii medii 2500-2800 rot/min.
Cei de la VOLVO ZIC CA ESTE NORMAL?!!!
Un sistem de stabilitate si o cutie in 6 trepte gen esp,dsc,stc,dtsc ;D
Franele si faptul ca toate minunile is module, pana si motorasul de parbriz e un computer/modul, se strica = 1100 RON,  etc; sistemul de retelistica prin fibra optica = nu poti face mai nimic modificari la entertainment fara scule dedicate scumpe, etc. Orice modul\rahat trebuie resoftat, macar daca ar fi fost un protocol mai "open to public" sa putem avea si noi soft-uri si interfete cu care sa ne jucam, dar nu...trebuie sa mergem la reprez si sa dam 480 de euro sa puna Cruise Control de pe Off pe On trazneasca-le Conan.
Sincer am observat ca nimeni nu a adus vorba despre asta poate este o chestie care ma deranjeaza doar pe mine :(dar s 60 ul meu face curba in loc mai greu de cat un camion :(deci am nevoie de aproape 4 benzi ca sa fac o intoarcere in loc si nu este vb doar de masina mea pt ca mai mai mers cu vreo alte 8 de anglia si alea tot asa fac.
Pe voi posesdorii de s 60 nu va deranjeaza chestia asta?in rest cu bordu la modele 2001-2003 sunt probleme dar nah masina fara defecte si de serie nu prea cred ca este ;D
1. nu are stergator la spate - cand circul noaptea pe ploaie nu vad in spate
2. raza mare de bracaj - tre sa intorc din trei miscari pe o strada cu doua benzi
3. garda la sol prea mica (pt "soselele" noastre)
Mie ....nu-mi place ca S40-ul meu nu este S60 .....dar poate face o fapta buna Iulirx  :smile:
Ia uita-te tu, Danyx, la prima pagina si vezi cine a scris prima oara ca nu-i place ca s40 nu este s60? :P  In caz ca Iuli are vreun gand cu s60-ul lui, aseaza-te,te rog, la rand  ;D
Si iti dau si un red bull cat astepti :-*
Iete bre ce afurisita s-a facut fatuca asta ;D ;D ;D
Pozitionarea centurii de siguranta. Ma deranjeaza la umarul de langa stalp. Era OK un sistem ca la renault, de ridicare, coborare a centurii pe stalp. Nu stiu cum e la alte modele, dar la mine e un pic deranjant.In rest , cam aceleasi probleme, dar nu le bag de seama...va invit sa conduceti o masina veche, si orice inconvenient gasit la Volvo, nu mai are nici o  importanta. Eu am trecut de la oltcit la volvo....sa va spun cateva diferente ?  ;D ;D ;D
"va invit sa conduceti o masina veche" sau mai proasta ;) De fiecare data dupa ce conduceau clio-ul, cand ma urcam inapoi in volvo mi se parea de vis. Nu-i mai gaseam nicio problema :) Ghinionul volvoului ca am vandut clio-ul  :D
Da eu inainte am avut ford focus 1.8 tddi,la fel de zgomotos .Diferenta cred ca ar fi centura ,care nu avea senzori si putea sa merg linistit fara. :D
Si ce are daca o pui la tine pe cea din dreapta-doar ca sa-i pacalesti "senzorii"--si doar atunci cand circuli in "zona"?
Pai pana anu asta nu am stiut ce i aia centura,dar de cand mi o dat "amenda" o tanti la la Politia Rutiera Piatrea Neamt parca m o traznit ceva ;D, cu oate ca la fiecare sfarsit de saptamana avea trecere prin Piatra
