Guest soran
Becuri LED W5W 1W high power
18 posts in this topic
Becuri W5W care folosesc tehnologia LED. Mult mai fiabile decat cele clasice, lumina in nuanta farurilor cu xenon, consum scazut de energie, caldura degajata mai mica.  Pretul pentru un set de 2 bucati este de 40 Ron.  Se pot folosi oriunde fabrica a montat bec W5W adica la luminile de pedalier, la pozitii, la plafoniere, la unele lampi de inmatriculare, la luminile laterale de pozitie etc.
Produsul este deosebit si nu trebuie confundat cu alte produse aparent similare pe piata. Chip-urile folosite pt LED sunt produse de Seoul semiconductor si restul asamblarii se face la o fabrica Zexstar.
La 5 set-uri comandate de ofera reducere, pretul scazand la 35 ron setul.
Putem trimite oriunde in tara prin prioripost sau fancourier.
Pentru mai multe detalii si comenzi 0723.823.679 sau sorin.popa@zexstar.com
P.S. In poza cu Volvo S40 lumina pare albastra, in realitate este un alb rece de aproximativ 6000-6500K
Au luat mai multi,  Tommitza, Midnight Caller, Alexica, VolvoX, Badila_Ady  si cred ca mai sunt vreo 5 pe care nu-i mai retin
Sorin este unul din furnizorii mei de leduri si il recomand cu incredere !!!
Ok, cate seturi am nevoie sa schimb tot de pe masina? mie mi-au iesit 4 la nr, pozitii, lumina interior(sau aici e altceva?), pedalier+locu din dr??...si?
Vino si tu la intalnire si le numaram si montam :D
Pentru orice produs prezentat de mine puteti discuta si cu BogdanG ! Eu intru mai rar pe aici si nu am timp sa studiez topicurile!
Si eu am montat pe masina 2 buc pe faza scurta dar nu sunt multumit deloc de ele . Dau o lumina mult mai slaba in comparatie cu becurile clasice. Mentionez NU AM CUMPARAT BECURILE DE LA NICI O FIRMA DIN ROMANIA.
Pai ti-am raspuns pe topicul dedicat acestei discutii, nu cred ca trebuia sa scrii si aici, aici se vand becuri de pozitie pe LED care sunt mai puternice decat cele clasice ;D
Am gasit ledurile astea si nu imi vine sa cred ca sunt adevarate.... intr-adevar si pretul este pe masura: 30usd fara transport ;D
20W White Bright 1000LM Power LED Prolight Light Lamp
This brand new 20W, white LED light source combines low power and bright light to provide you with great illumination at a lower running cost
Specifications:
LED colour: white
Lens colour: clear
Viewing angle: 140°
Forward voltage (VF): 13.5 - 15V DC
Forward current (IF): 1400mA - 1800mA
Luminous intensity (IV): 1000LM
Colour temperature: 5500K
Light diameter: 12mm
Back plate dimensions: 22.4 x 15.5mm
Back plate thickness: 2.5mm
Entire unit thickness: 6mm
Good joke ;D
Unde disipi tu caldura celor  20W ?
Leduri high power gasesti si la Soran, www.zexstar.com .
Tot nu intelegi problema, degeaba iti cumperi tu led de 50W daca nu ai radiator pt el, acum ai inteles ?
Oricum asta e topic de vanzari deci vinzi ceva ?
Nu stiu de ce sari asa ars, am vazut ca trebuie radiator pentru el. Ma gandeam ca are cineva curajul sa cumpere si sa vedem minunea functionand.
Pai nu este nici o minune este un led high power si se gaseste la Zexstar, adica la Soran.
Am vazut site-ul zexstar si cel mai puternic led este parca la 1120lm si 17w(asta de 50w mi s-a parut o noutate), insa eu vreau sa schimb becul halogen de la infocenter cu un led de putere mare, ma gandesc la unul de ~200lm. Asta datorita faptului ca ziua, cand bate soarele puternic nu pot deslusi usor ce afiseaza.
Pai ia incearca si ne zici si noua de ce NU ai reusit .
Sa va povestesc eu cum erau led-urile Edison de 100W la expozitie - era un buton, ledul statea aprins doar cat tineai apasat, iar cand apasai porneau si doua ventilatoare. Iti lua ochii dar, este o chestie ca masina electrica la ora actuala - exista da e scumpa si are performante inferioare masinilor clasice. La fel si aici. Pe site la Zexstar se gasesc led-uri care se produc in cantitati industriale, led-uri pentru care exista documentatii si parametrii respectati cu strictete, produse care se pot folosi. LED-ul Osram de 17W nu poate fi privit, daca insisti nu mai vezi clar pret de minute bune ulterior. Deasemenea alimentarea acestor LED-uri se face cu tensiuni mai mari ca de obicei.
Acum ca am lamurit treaba asta vreau sa va povestesc despre noile LED-uri de pozitie Nichia, Made in Japan, alb neutru 25lm aproximativ per LED. Pretul este de 35 Ron/set fara montaj.
http://img93.imageshack.us/i/zex3.jpg/%5d%5bIMG%5dhttp://img93.imageshack.us/img93/8540/zex3.th.jpg%5b/IMG%5d%5b/URL%5d
Ledurile HIGH POWER necesita radiator si din aceasta cauza sunt greu de folosit in multe aplicatii, acei W consumati trebuie si disipati iar pt asta ai nevoie de un radiator destul de mare, deci pt infocenterul tau mai bine pui mai multe leduri superflux .
