myS40
probleme cu masina / doresc informatii
11 posts in this topic
  As dori si eu informatii despre urmatorul lucru care mi s-a intamplat zielele acestea.
  Am mers cu masina la munte, si in timp ce urcam s-a incins motorul s-a aprins becul de la ''apa'' si imi taia aceleratia, nu puteam sa mai urc.  La drum intins nu am avut nici o problema.  Ventilatorul de la radiator din cate am obs eu nu mai porneste dupa ce opresc motorul.  Dar in oras imi porneste in tmpul mersului cand ajunge la temperatura ridicata.
inca ceva nu mai aveam antigel in borcan. Oare asta sa fi fost cauza ca s-a incins motorul si mi-a taiat aceleratia.
da.
dar antigelul nu dispare asa din borcan de la el putere.
e posibil sa ai vreo fisura ceva pe undeva si sa se fi scurs. merita o verificare mai amanuntita.
acelasi sfat ca si de la @smif. vezi cumva sa nu fi "fiert" motorul.  verifica nivelul de ulei in fiecare zi timp de o saptamina (nu astepta sa se aprinda martorul din bord) . daca incepe sa consume ulei inseamna ca s-au dus segmentii (sa speram ca nu ). in alta ordine de idei verifica siguranta de la ventilator , de obicei cea mai usoara cale e si cea mai buna. completeaza antigelul si aeriseste instalatia.          succes ::)
Salut......sa ai motorul in functiune fara lichid de racire este ca si cum ai fi in spatiu fara costumul adecvat......sigur ca lipsa antigelului duce la incingerea motorului si asta cand se intampla nimic nu mai e ca inainte......eu recomand urgent sa mergi la un service, i-i dai mesterului o ciocolata si daca trebuie si un tv color si i-i rogi sa caute buba.....sper sa nu fie prea tarziu.....
  Va multumesc pentru raspunsuri,
Electroventilatorul porneste in oras, dar inca nu stiu ce s-a intamplat pe munte.
Am fost la un service si mi-a spus mecanicul ca daca nu imi apare ''service'' nu o sa iasa acea defectiune la tester.
si eu am avut lipsa la antigel am completat,dar acum am o eruare in bord.Cum as putea sa o resetez singur acasa?
pai simplu - iti cumperi un tester de diagnoza si gata, poti reseta acasa... eruarea.
Mai asteapta si alte sfaturi mai competente.  :D
Acasa merge numai varianta lui Matrix din pacate
Mi-a spus cineva ca merge sa pun pe pozitia I sau II nu mai stiu exact cateva sec. tin apasat iar cateva secunde.....dar am zis sa va intreb ;D.Multumesc.
Ala e ca sa resetezi "SERVICE"-ul... nu erorile :)
Pana la urma pierzi lichid de racire? Ai cumva presiune in instalatia de racire chiar si daca e motorul rece ? Este foarte posibil sa fi "ciupit" si garnitura de chiuloasa iar acum daca nu mergi mult nu simti, dar la drum lung s-ar putea sa te trezesti cu surprize foarte neplacute ('plesnesti capacul lateral la radiator ca e cel mai expus= vreo 1000 ron parca ca nu merge reconditionat, furtune care vin numai pe original aproximativ 450 ron/buc., vas expansiune nu mai stiu cat e.....) . Verifica aceste lucruri sa nu faci buba ca mine!
