luca30
Capac culbutori cu filtru epurator
2 posts in this topic
Salut, asa cum am mai scris si in alte topic uri, s40 -ul prezinta cateva sintome deranjante. Dimineata sau dupa stationare indelungata, pornirea este ff greoaie. Undeva la 7-8 ture in medie si asta depinde de cat ma indur sa tin lung cheia in pozitia 3. Am fost intr-un oarecare service din iasi unde am primit un raport cu errori si cu constatarea ,, nu stiu ce are probabil aia, aia , aia si aia si ar mai fi motorul intru totul''. ,, Lamurit'' incerc prin mici deductii logice atat cat ma pricep sa dau de capat. Tot in acel service am curatat egr ul insa m am trezit cu 3 martori in bord si mesajul moteur randament reduit.
Trecand peste povestiri, am testat injectoarele si sunt ok, insa turbina prezinta multa mizerie. Si de aceea suspectez filtru epurator. A mai avut cineva aceste sintome?
Salut. La mine pornirea e Ok, cam la a doua tura, nu am avut niciodata probleme, porneste foarte bine.
Nu stiu daca sa fie filtrul epurator, mie imi curgea ulei, cam multicel, pe la aerisire din epurator, gaseam ulei in filtrul de aer. Mi-a spus un mecanic ca e filtrul epurator infundat si trebuie schimbat. Il loc sa-l schimb, am dat jos EGR-ul, l-am curatat bine, racitorul nu, doar conducta de la racitor, a fost ceva depuneri. Azi am facut schimbul de ulei, (ceva se intampla cu uleiul, am bagat numai 3 litri si joja imi indica maxim) filtru ulei, si filtru aer. Filtrul de aer cel vechi era ca nou, nici o picatura de ulei in el, debitmetru  si furtunul de aerisire de la turbo nu era ulei, doar  aburi de ulei. I-am rupt o ureche de la furtunul de aerisire epurator, am comandat numai capatul ala de pe Aliexpress, dar e calitate proasta.
Ce am simtit de la curatarea EGr-ului: cunsumu care era 46 MPG, acum e la 50.5 MPG, nu mai iese ulei pe la aerisire epurator, filtru aer fara ulei....
Am fost la verificarea technica, nu stiu ce a facut mecanicul la ea ca acuma imi apare, "SRS Airbag service urgent", apare si dispare. O sa vad VIDA ce-mi spune...
