tatiantudor
Motorul porneste imediat dar se opreste imediat
22 posts in this topic
Salutare tuturor, așa cum am scris si in titlu asta se întâmplă de ceva vreme cu masina mea, motor 2l, 126c, 10v. O descriere mai pe larg a situației: pun contactul, astept până nu se mai aude pompa de benzină și dau la cheie, motorul porneste imediat dar se opreste imediat,  mai dau o dată la cheie si motorul porneste imediat si rămâne la relanti. Nu scoate fum mai mult decât atunci când pornea bine, la începutul iernii am schimbat bujiile cu unele Beru recomandate pentru gpl, practic după ce porneste motorul la a doua sau a treia cheie totul pare a fi in regulă. Recunosc că din cauza frigului de afară si a faptului că nu am nici o bănuială nici nu imi vine să fac o inspecție amănunțită (neștiind ce defect să caut), am cautat pe forum ceva asemănător cu problema mea dar nu am gasit nimic, dacă cineva are o idee despre ce ar putea cauza oprirea motorului imediat după pornire il rog să mi-o împărtășească si mie, vă mulțumesc anticipat și vă urez seară bună.
Prima si prima data as incerca cu alt releu de benzina sau veșnica si sfanta bucata de sarma pe post de releu.
Daca nu se schimba nimic, a doua tura as incerca sa incalzesc sau sa schimb bobina de inductie.
In ambele cazuri ar fi bine sa incerci la "prima cheie".
Mulțumesc de sfaturi, pentru început am să schimb bobina, am una in casă, revin după cu impresii, multumesc încă o dată
Am inlocuit bobina, cu o bobină de pe o mașină în stare de funcționare, nici o schimbare, mâine schimb si releul de la pompa de combustibil, revin cu informații,  multumesc încă o dată
Pune un strap, nu mai schimba releul. Intre 15 si 87 (pinii de pe mijloc, sus si  jos).
Tocmai când mă pregăteam să scriu că am schimbat releul si nu s-a rezolvat nimic am citit mesajul de la Matrixxx, multumesc si intreb : dacă înlocuiesc releul cu un strap este posibil să funcționeze și releul să ascundă un alt defect ?
Am uitat să spun că și releul la fel ca bobina provin de pe o mașină care s-a dezmembrat
Buna,
Ceva asemenator am patit si eu la o alta masina (motor VAG aspirat pe benzina 2.0 l, 116 cp, tot cu gpl). Pornea fara nicio problema, dar imediat se oprea. Ulterior, dupa cateva tentative ramanea pornit, dar nu usor turat cum face de obicei la rece. In reprezentanta mi-au inlocuit ceva senzor de temperatura. Explicatia lor a fost ca senzorul respectiv oferea catre calculator o temperatura eronata, mult mai mare decat cea reala, iar ca urmare a acestui fapt nu se facea amestecul corespunzator temperaturii respective. Eu nu sunt de meserie, nu am cunostinte tehnice. Cert e ca sensorul a fost ieftin (cativa zeci de lei) iar rezolvarea a fost prompta, masina si-a revenit imediat la normal.
O seara frumoasa!
Multumesc de idee, de luat in calcul, o seară plăcută si tie
Daca pui tot un releu vechi...foarte probabil sa faca figuri (condensatoare uscate)  -   de aceea o sarma pentru proba e sfanta.
Mașina are gaz (GPL)?
Am înțeles cu releul vechi, fac treaba cu sârma , da, are gpl
Ia încearcă tu sa mergi câteva zile exclusiv pe benzina și zi-ne dacă mai face... Din câte mașini pe GPL am reparat, aproape fiecare avea câte o problema care dispărea la dezactivarea instalației.
Să o deconectez de la partea electrică ar fii o idee ?
Scoate-i siguranta
Pina la urma i-ai dat de cap ?
Am fost plecat din București, în seara asta execut experimentul, revin cu impresii
 Am scos siguranța, comportamentul a fost același, a rămas la relanti după ce sa oprit de două ori, la sfârșitul săptămânii am de facut un drum in afara Bucureștiului, o să-l fac pe benzină cu gpl-ul deconectat, poate se schimbă ceva, o seară bună vă urez
Noutati?
Nici o schimbare,  se comporta la fel până să mai încălzească afară,  acum se comportă regulamentar, cred că nu-i place frigul, multumesc de interes
Bună seara, odată cu venirea frigului a revenit și problema cu oprirea imediată a motorului după pornire. Asa cum știți, nu am reușit sa-i dau de cap, drept urmare m-am resemnat. Situația a devenit interesantă când a crăpat pipa de la cilindru nr1 si am cumparat un set de fișe Tesla, urmarea fiind că o dată cu dispariția mersului întrerupt a dispărut și fenomenul de oprire a motorului imediat după ce pornea. Problemă rezolvată, trăiască coincidențele. O seară bună vă urez
Interesant...   Bine ca ai rezolvat -   printr-o coincidenta macar !
