Vlad1942
Volvo V50 1.6 TDCI D2 - Volanta sau ambreiaj
9 posts in this topic
Buna ziua. Am o problema la un volvo v50 din 2012 d2 1.6 tdci. Presupun ca este o problema la volanta deoarece cand trec din I in II si iau piciorul de pe ambreiaj toata masina face hum hum hum de 3 trei si dupa aia functioneaza normal.Sper ca descrierea mea cu hum hum hum se intelege.Asta face numai in cand schimb viteza de la I la II si schimb viteza la mai mult de 2500 de rpm.
Plus ca am o vibratie care se transmite in volan.Presupun ca bucsele de la caseta de directie sunt uzate.Mentionez ca masina are peste 260000 km.Si inca o problema ar fi la injector 3 care imi zice cateodata "Cylinder 3 Fuel Injector Offset Learning At Max Limit" asta nu se intampla tot timpul ci doar cand bag piciorul pe acceleratie cand este abia pornit si nu este incalzit motorul bine.
Sper sa ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi la ce trebuie schimbat.
Multumesc.
Rog un admin sa sterga acest topic. A dat eroare pagina si s-a pus de 2 ori.
Multumesc
Și eu am un v50 din 2012 1.6 d2 și eu am o problemă similară la schimbarea vitezei din 1 in 2-a are o mică trepidație apoi merge perfect nimic altceva. Am mai avut o asemenea problemă la un s40 din 99 iar la ăla a fost un tampon motor... la v50 încă nu am verificat
Am verificat toti suporti motor si o cam imbatranit cauciucul dar nu este rupt.
La D2 vibreaza din planetara si/sau injectoare . Verifica tripoda si vezi ce joc ai .
Sincer nu am verificat planetarele. Am schimbat anul trecut un burduf la planetare din partea stanga.la injectoare sunt sigur ca este ceva la numarul 3.Dar am obs. ca dupa ce se incalzeste motorul cam la jumatate de cursa la bord( nu stiu cat inseamna jumatate de cursa la temperatura la bord, presupun ca este 85 de grade.Tot motorul functioneaza alfel, chiar si ambreiajul cand il schimb din viteza I la II si sub 2000 rpm nu mai face masina in trei hop.
Mie sunetul mi se pare firesc. Il recunosc legat la ochi. :-)
Edited by darian007
Am fost sa verific injectoarele toate 4 si 3 dintre ele sunt in parametri iar unul e cam la jumatate din viata . Vb despre bobina din el.Asa am inteles de la mecanic.vibratia poate fi de la el?sau poate fi de la chiloasa?Am dovada de inlocuire, ca a fost inlocuit axul cu came si culbutori, cuzineti, curea etc
